Alpha 2 pumpe viser --
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Og ingen cirkulation i anlægget.
Skal jeg have pumpen af for at se om hjulet sidder fast?
Der er en stor prop bag elektronikken (som jeg har taget af), jeg løsnede lidt på den, det begyndte at dryppe vand ud.
Så nåede jeg ikke mere, skulle på arbejde :D
Nå men jeg har lukke ventiler på hver side af pumpen, så der skal ikke meget vand af, men kan jeg teste uden at hive pumpen af?
Erfaringer?
Manualen siger at -- betyder at hjulet sidder fast, eller at den ikke får nok strøm..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Alpha 2 pumpe viser --
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har selv oplevet den fejl pga at gammel pakgarn havde låst impelleren fast
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Ok, ved du om man kan teste "udefra".
Jeg tror ikke det er mit problem, jeg har filter på mit system, så filteret burde tage det.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg ville tage pumpen af pumpehuset og mærke om impelleren kører frit og let
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Ok, så ud med det hele kan jeg godt høre :D
Godt jeg har en reservepumpe liggende :)
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
https://youtu.be/ECsibRcz1_Y
Sådan opfører den sig, skovl hjulet kører frit og nemt!
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... eparieren-
Ham her skilte sin pumpe ad, for den sad lidt fast, prøv om det hjælper på din pumpe
https://www.youtube.com/watch?v=MWL-cz44RoY
Ellers er det sikkert elektronikken i din motorstyring som er defekt
