Hej alle.
Jeg har været den stolte ejer af et Scotte 10KW pillefyr i 8 år nu.
Det har kørt fantastisk og kun skiftet lyssensor og tænder et par gange og en enkelt kondensator til intern snegl.
Vi har nu et par gange fået fejloptænding.
Der er ikke piller på hærden og kan selvfølgelig ikke tænde op så.
Jeg er så gået ind i autoberegning for at lade den eksterne snegl køre som ved afvejning af piller.
Lige for at teste om den kan køre. Sneglen kører fint og kan køre piller frem.
Jeg starter fyret op igen og alt kører som det skal.
Det har jeg gjort ved begge fejloptændinger og det har kørt bagefter.
Er det tegn på at ekstern snegl kondensator skal skiftes eller kan det være andet der spøger.
På forhånd tak og tak for et super forum.
Fejl optænding.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fejl optænding.
Og se at foto føler peger ned mod bålet, sådan at den kan registrere ild og gå i drift.
- Tilmeldt: 06 feb 2013 00:30
Re: Fejl optænding.
Jeg er ved at køre min silo tom for piller, så jeg kan rense den .
Jeg har godt nok fodret pillerne med lidt olie , men efter så mange års kørsel vil
en manuel rensning nok ikke skade.
Du skriver man kan øge optændingsmængden, hvad mener du lige her.
