Kamstrup måler
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re: Kamstrup måler
Du skrive ad tx 300baud
Bruger du TX data (pin3) eller Request To Send (pin 7) når du bede om data.
Hvis du bruger TX data kunne det forklare problem.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: Kamstrup måler
Ok så kører PC-styringen af Kamstrupmåleren
Men men det foregår på en PC med terminal og en analyzer
Er der en der kan hjælpe mig med at skrive el lille program der henter data fra måleren og lægger det i en database
Jeg har ikke forstand på programmering men Communikations protokollen er beskrevet på side 33,34
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 29 okt 2008 23:48
- Mit fyr: MGM15 + fastbrændsel
- Areal: 175
- Brændsel: træ og piller
Re: Kamstrup måler
Jeg har også lige købt en kamstrup måler og har lige fået den monteret. Jeg har også planer om at få den koblet til min PC, så jeg kan få lavet et program til at holde lidt øje med forbruget. Jeg laver lidt software i forvejen, så måske vi kan finde ud af noget.
Så vidt jeg kan se må der ligge en del logning i fætteren allerede for at den kan kigge hhv. 1 dag, 1 måned, 1 år tilbage så måske man bare kan læse dataene ud direkte.
Men hvordan har du fået forbundet din RS232 med de 3 terminaler ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Kamstrup måler
Mit spørgsmål er lidt udenfor emnet, men jeg prøver alligevel!!
Et lokalt varmeværk skal til at udskifte deres nuværende målere (dem med stik på væggen) til trådløs aflæsningen.
Er det sådan en måler der er nævnt her i indlægget?
mvh
ts
mvh
ts
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kamstrup måler
Måske, varmeværkerne bruger mange forskellige varmemålere.
Prøv at ring til dem og spørg.
Den kunne jo evt godt bruges privat til optimering af stokeren selv om varmeværket skifter den.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Energimåler
Har det nogen betydning, at den energimåler jeg kan få/købe - har sidet på returen.
Energiberegningen består vel af følgendede elementer:
vandmængde x (indgangstemperatur - udgangstemperatur)
er det ikke korrekt?
At den har siddet på returen er vel bare der den har målt vandmængden - ikke?
mvh
TS
mvh
TS
- Stoker Pro Engel
Re: Kamstrup måler
Normalt sættes de på returen for at undgå meget varmt vend ved overkog.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker IX
Re: Kamstrup måler
Hejmlbak skrev:Jeg har også lige købt en kamstrup måler og har lige fået den monteret. Jeg har også planer om at få den koblet til min PC, så jeg kan få lavet et program til at holde lidt øje med forbruget. Jeg laver lidt software i forvejen, så måske vi kan finde ud af noget.![]()
Sender lige en tegning på mandag når jeg er i nærheden af en scanner
- Stoker IX
Re: Kamstrup måler
Så fik jeg tid til at scanne tegningen
Det ville være super, hvis du kunne lave et lille program logger data.
Peter
