Slagger fra danske "No name" piller
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Halløj..
Jeg købte 5 poser af nogle nye piller ved min faste leverandør for at se om de var noget værd, prisen var kun 45 pr 25kg, så det kunne jo være at det var noget..
Pillerne er købt ved Nordjysk Biobrændsel i Øster Brønderslev og sælges som Danske piller og i mælkehvide plastsække.
Allerede da jeg åbnede den første sæk blev jeg noget skeptisk, jeg har aldrig set så meget smuld før og pillerne er ikke ret hårde.
Men se så lige her hvad jeg fandt i herden idag efter at have brændt mindre end 50 kg af dem af, og jeg har aldrig tidligere haft problemer af betydning!
En ordentlig klods slagger. Det som især undrer mig er hvad den kan være dannet af? Den er meget tung og hård, nærmest som jernmalm el. Jeg måtte bruge en hammer for at slå den over!
Farverne på billederne er desværre ikke helt i top, men indvendig på brudfladen, da jeg slog den i stykker var den helt kulørt, samme farvespil som når spilder olie på en fugtig overflade..
Se billederne her..
Et billede af brudfladen
M.v.h.
Thore
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Slagger fra danske "No name" piller
Indlæg af danni-nielsen »
Hmm måske sand.
Lave en vand test på dem så kan du se hvor meget sand der er i dem
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Thore Jensen
Areal: 137
god ide.. det gør jeg
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det ligner den slagge jeg fik i tidernes morgen med min multi og RW træpiller. jeg fandt nu aldrig ud af hvad det var skiftede til nogen andre piller og havde bare normal slagge igen.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Jeg tror det er mineraler, jeg har hørt at det bla. findes i bark
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Thore Jensen
Har du spurgt leverandøren ?
Det kan være han har fået tilbagemeldinger fra andre forbrugere, og har haft kontakt til fabrikken ?
Flunk ( Claus )
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
jeg har selv fyret med 'anonyme' piller fra en lokal leverandør, og de dannede præcis samme slagge i herden. Den var så hård at jeg brugte et hammer + mejsel for at hugge den i stykker.
Pillerne bestod af rigtig meget smuld, og er meget bløde og meget lyse. De lugter ikke af træ men af papmache/lim
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Brian B skrev:Hej
hvorfik du de RW piller har nemmelig lige fået nogen er der spændt på om de gør det samme
Thore Jensen
Areal: 137
KimW skrev:jeg har selv fyret med 'anonyme' piller fra en lokal leverandør, og de dannede præcis samme slagge i herden. Den var så hård at jeg brugte et hammer + mejsel for at hugge den i stykker.
Det er en meget præcis beskrivelse af min oplevelse af såvel slaggen som pillerne...
Ang. RW-piller..så har jeg tidligere fyret med RW-piller og var godt tilfreds med kvaliteten er dem. Jeg skiftede kun fordi min forhandler holdt op med at føre dem.
KimW
Indlæg af KimW »
Resultatet af min oplevelse efter jeg fjernede den hårde slagge er denne, som jeg har beskrevet i en anden tråd, og umiddelbart mener jeg at pillerne er lige til at kassere:
Min split knækkede én gang i KL´eren på grund af dårlige skod piller, der bestod af 50% smuld og 50% piller.
Smuldet havde karakter af mel, og dannede en prop i bunden af herden der hindrede pillerne i at køre op og så røg splitten.
En rensning og kassering af pillerne hjalp på problemet.
Nu bruger jeg Barlinek og de er rigtig gode.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
