Tæring i kedel på baxi multiheat 1,5
carsten65
Tilmeldt: 29 jul 2018 21:21
Senest aktiv: 23 aug 2021 18:00
Indlæg af carsten65 »
Hej forum.
Jeg har et 15 år gammelt baxi multiheat 1,5, hvor der er tæringer på kedel fronten og nu et lille hul over det store dæksel. Dækslerne er tilsyneladende tætte. Er der nogle der har erfaringer med at anvende et varmebestabdigt kemisk metal produkt til at lappe en utæthed med (< 1 cm), fx plastic padding, epoxy eller lign. Det er kun som nødløsning. På sigt tænker jeg det skal svejses eller fyret helt skiftes.
Carsten
Senest aktiv: i dag 00:10
Re: Tæring i kedel på baxi multiheat 1,5
Det ser noget træls ud.
Ja der kN svejses nyt stykke i og gerne uden de 3 plader.
Ellers kunne du skifte kedlen med en brugt der er ok
Har en på Fyn der kunne bruges. Ved ombytning 500kr
thy skrev: 04 jul 2021 16:45 Det ser noget træls ud.
Ved nærmere kik tyder det på at du må have en utæthed længere oppe måske ved rør tilslutning
carsten65
Tak for svar.
Jeg lappede med epoxy igår og trykprøver i aften. Holder det ikke tager jeg fat på en smed.
Hvad tænker du på i forhold til en utæthed længere oppe? Oven på kedlen?
Mvh Carsten
Det er fordi den er rød langt oppe og du havde føler fejl sidste år. Så tror der måske kommer vand oppe fra
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Ville nok få en smed på.. træls hvis epoxyen ikke holder lige pludselig.
Ved ikke om du kan sætte en bolt på inde fra hvis du fjerner dækslet , borer hullet op. Og sætter en skive og et stykke pakning inderst også. Og så en møtrik udenpå
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Senest aktiv: 09 jul 2022 11:10
Indlæg af axelrose »
En smed kan nok ret nem svejse det. Men det skal være helt tomt for vand, og tørt. Men du skal nok regne med der skal et noget større stykke i, end man regner med.
Kan du undvære det dæksel man kan se, så få det sløjfet i samme omgang.
Epoxy osv tror jeg ikke på i længden
