Montering af silo på kl15
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Da jeg har købt mit fyr brugt, og hentet det adskildt, er jeg kommet i tvivl om monteringen. Jeg fik en plade med, som sad i mellem silo og kedlen. Men jeg ved ikke om den skal sidde øverst eller nederst? Og om den overhovedet er original eller om det er noget hjemmelavet :wink:
Nogle der kan hjælpe??
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Montering af silo på kl15
Indlæg af Klaus »
Hvis du taget et billede er jeg sikker på der er en af KL gutterne kan hjælpe.
andersholm
Stoker V
Stoker V
ja ved godt et billede er nemmere, men tænkte der måske var nogle der kan huske, om de har monteret sådan en plade mellem silo og kedel!?
ellers må jeg jo have fundet kameraet frem :-)
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Har du tjekket her?
http://vvs-eksperten.dk/upload/3-klcombimanual.pdf
ellers har KEC en tråd om udskiftning af silo her: viewtopic.php?f=37&t=3788
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Indlæg af KEC »
Jeg har som nævnt lige udskiftet min beholder og på den nye beholder sad der sådan en plade som du nævner. Jeg har fået at vide at det er på grund af at "sammenkoblings fladen" på beholderen ikke altid er helt lige, så derfor ligger man sådan nogle plader imellem så den bliver tæt mod kedlen.
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
andersholm
Stoker V
Stoker V
Super KEC. så ved jeg da det ikke er noget hjemmelavet halløj :-) Sidder din så øverst eller nederst?
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC »
Mine sidder vist nok øverst, men du kan jø prøve at kigge på "sammenkoblings fladen", på min kunne man godt lige se hvor den var skæv.
andersholm
Stoker V
Stoker V
Så blev den monteret, og det var også foroven den skulle sidde på mit fyr. Tak for hjælpen :-)
andersholm
Stoker V
Stoker V
Lige et par spørgsmål mere KEC
- herden/tallerken har en flad side. Hvor skal den vende mod? Syntes ikke jeg kan se logikken. Hvorfor ikke bare helt rund?
- Er din herde kittet fra ny?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Den flade side vender oprindeligt mod silo/nærmeste sidevæg.
Tallerkenen er oprindeligt kittet - men når du skal rense herden for sod-ring så skal du have den af. Jeg kører uden kit og det fungere fint.
Jeg vil ikke kitte hver 14dg hvor jeg renser herd.
Har tænkt på om ikke glas-snor eller hvad det nu hedder kan bruges til at isolere mod falsk luft mellem tallerken og herd.
Michael
Tilbage til "Kl Stoker"
