Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Det sidder ca 50 cm inde i væggen og jeg har med kamera betragtet den fra begge sider
Min 150 bar højtryksrenser med kloakdyse har efter mange timers spuling ikke kunnet få bugt med den.
Den sidder ikke og lukker 100% men tillader vand at løbe langsomt forbi
Er der nogen der kender et godt firma at kontakte eller som har noget gjej jeg kan leje for at få skudt/boret/sprængt/tryllet sådan en prop i stykker
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 09:01 Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Du har jo nok prøvet alt men jeg havde også et tilstoppet afløb fra køkkenet som bare ikke ville som jeg ville. En vandslange kunne stoppes cirke 12 m ind hvorefter den gik fast.
Det endte med at jeg varmede min vvb op til absolut højeste antal grader og så tog jeg vandslangen med spuledyse.
Koldt vand så slangen var så stiv som muligt mens jeg skubbede den ind i afløbet og det varme mens jeg trak den tilbage.
Det fik bugt med proppen.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har du forsøgt med en spiral-renser ?
Kan fås noget billigere i eksempelvis Biltema https://www.biltema.dk/byggeri/vvs/aflo ... 2000034458 :twisted:
Med en boremaskine på, så er den rimelig effektiv. Men hvis det er noget tabt metal eller mørtel, så skal du nok forsøge et suge det ud med vacuum,- proppen kan jo åbenbart ikke komme længere udad.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jens skrev: 18 jul 2021 10:09 Har du forsøgt med en spiral-renser ?
Ja, sådan en Ridgid renser er indkøbt, afprøvet og sat til salg igen på dba. Den kunne kun kradse i proppen
Der er også suget i timevis med den store industristøvsuger og højtryksspulet på 8mm afstand
Er der forsøgt med kogt vand i rigelige mængder
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Hvor mange bøjninger er der før proppen ?
Har du forsøgt med industrisugeren forlænget med en 3/4 eller 1/2" slange, - så den har fat direkte i proppen ?
Hvis der er noget sug i den støvsuger, så bør den kunne trække proppen med ud, - ellers må du skubbe på fra den anden side med det størst mulige rensebånd, der kan komme igennem.
Du har filmet den fra begge sider, så placering af proppen er vel ikke helt fuldstændig utilgængelig for et rensebånd.
Mvh Jens
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har stor glæde af højtryksrenseren efter jeg tapede en fibernet slange fast på spuleslangen( en af de 10-12 mm orange slanger man bruger til at skyde fibernet igennem) Den er tapet fast for hver 40 cm i hele spule slangens længde. Så kan du støde den frem og den er stadigvæk vældig flexibel igennem kloakrørene.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
hvis ikke man kan få hul med en højtryksrenser eller andre alm remedier, så som rense bånd. Så havde jeg da øjeblikkeligt ringet efter en slamsuger. Hvis de ikke kan få hul, så er det fordi der ikke er hul.
Engang kom slamsugerens spule hoved op 10 m uden for huset, fordi kloakken var faldet sammen, den slags klare man ikke med en hobby højtryksrenser.
Og det er altså ikke så dyrt
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Er der nogle gæt på, hvad proppen består af?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
MichaelK skrev: 18 jul 2021 19:43 Er der nogle gæt på, hvad proppen består af?
Det ligner en mellemting mellem en forstenet fuglefoderkugle og forstenet müsli
Den er hård, lod sig ikke påvirke af hverken spuleslangen fra højtryksrenseren eller quick spin renserens snoede spids. Kunne se på kameraet at den bare kradsede i overfladen
Nu har jeg bestilt et Ridgid rensebånd, så må jeg se om det kan gøre noget ved det
