Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Indlæg af triumph »
jeg siger det bare igen......
En proff slamsuger spuler med 1200 bar. det kan spule hul i alt !
Brug dog 1000 kr på det, i stedet for ugevis med eksperimenter der bliver dyrere....
https://jkkloak.dk/vi-tilbyder/hoejtryk ... amslugning
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er for nemt Triumph. Sjovere hvis man selv kan løse problemet. Og meget mere lærerigt. Nu har jeg en del udlejning. Noget der kan give mig spekulationer er netop stoppede kloaker. Så en masse guldkorn ,angående stoppede rør, er velkommen :)
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
pelle skrev: 21 jul 2021 01:53 Det er for nemt Triumph. Sjovere hvis man selv kan løse problemet. Og meget mere lærerigt. Nu har jeg en del udlejning. Noget der kan give mig spekulationer er netop stoppede kloaker. Så en masse guldkorn ,angående stoppede rør, er velkommen :)
Jeg følger også intenst med og samler på fif.
Selvom jeg bliver tilbøjelig til at lade professionelle komme til...
Jeg har mistanke om at en krympemuffe mellem et gammelt stålrør og et nyt pvc kloakrør i køkkenet skaber grobund for slam, der ofte få min vask til at klukke (tidl. tråd).
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
John Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 19:49 Det ligner en mellemting mellem en forstenet fuglefoderkugle og forstenet müsli
Den er hård, lod sig ikke påvirke af hverken spuleslangen fra højtryksrenseren eller quick spin renserens snoede spids. Kunne se på kameraet at den bare kradsede i overfladen
Nu har jeg bestilt et Ridgid rensebånd, så må jeg se om det kan gøre noget ved det
Gad vide om det ikke er en golfbold der er klemt i røret
Navnet er Allan
Før den naturgas
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Kender du ikke en der har tamme rotter. Put sådan en rotte i røret. Den vil gnave sig gennem klumpen. :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Mange gode ideer og råd :great: , tak for det, værdsat er de helt sikket
Lige nu venter jeg på mit nye rensebånd ankommer, så ser vi om der er behov for dynamit, saltsyre, rotter og 1200bar i det lille 40mm rør icon_cheesygrin.gif
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Kom til at tænke på Ideen med at lukke en tam rotte inde i røret og banke en prop i. Du kan jo komme til Proppen fra begge sider. Så, hvis du kan få transporteret noget nutella eller peanutbutter ind fra den anden side der dufter godt. Så er det blot at vente på rotten bliver sulten og den vil gnave sig igennem Proppen. "Hvor der er vilje er der vej".
Selvf. er det her sagt for sjov, men jeg tror faktisk det godt kunne virke i virkeligheden:-)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 09:01 Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Det sidder ca 50 cm inde i væggen og jeg har med kamera betragtet den fra begge sider
Min 150 bar højtryksrenser med kloakdyse har efter mange timers spuling ikke kunnet få bugt med den.
Den sidder ikke og lukker 100% men tillader vand at løbe langsomt forbi
Er der nogen der kender et godt firma at kontakte eller som har noget gjej jeg kan leje for at få skudt/boret/sprængt/tryllet sådan en prop i stykker
Da det formentligt er et ø32 ell. ø40 plastrør er det sikkert også ved en samling hvor gummiringen er presset ned så der hænger en løkke ind i røret og har fanget en masse grams over tid.
Hvis det er gummiring, skal du nok tænke dig grundigt om før du bare bokser løs, da du kan risikere større utæthed.
Og hvis det er plastrør sætter ting sig ikke bare fast.....................
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg havde en gummiring sidende i mit ø 110 kloakrør. Den kunne de sende en rodklipper ind og fjerne. men ved ikke om der er plads i et ø40 rør.
Havde først kamera, og så rodklipper, og kamera igen. Tror det kostede 1800 kr (Men det er også 20 år siden)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så fik jeg prøvet mit nye rensebånd, det kunne bare ikke svinge kraftigt nog, så det kom aldrig frem til blokeringen :-(
Her er et par billeder af problemet, beklager jwg ikke kan få hele “cirklen” med
Jeg tror at en slags søgefjeder som Pelle nævnte kan være en mulighed, jeg må på nettet og kigge
