Varmtvandsbeholder som Åben ekspansionsbeholder
MathiasA
Tilmeldt: 18 aug 2021 21:13
Indlæg af MathiasA »
Jeg har købt en brændeovn med vandtank, og skal derfor have lavet om på mit varme. Skal blandt andet have installeret en 500 liters akkumuleringstank, og senere på året skal der sikkert også sættes et pillefyr til, så vi kan holde varmen når det bliver rigtig koldt.
Jeg skal have monteret en åben ekspansionsbeholder, da det er påkrævet for den brændeovn, som jeg skal have monteret.
Min nuværende varmtvandbeholder (naturgas) skal udskiftes, og jeg tænkte om den evt. kunne bruges som åben ekspansionsbeholder?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Varmtvandsbeholder som Åben ekspansionsbeholder
Indlæg af pelle »
Jo det kan du godt. Bare der er et udtag i toppen. Jeg har en 100 liters v.vandsbeholder som åben eks. til 2600 liter vand. Det virker fint :-)
MathiasA
Tak for svar Pelle, min betænkelighed kunne være om den er lavet af et tyndere materiale, som hurtigere vil rustne istykker.
Jeg har ikke lige tjekket om der er udgang i toppen, men tænkte at jeg måske kunne bruge den varme udgang, da den jo sidder i toppen af beholderen indvendig.
