jeg ved det godt.. emnet har været oppe før - men vi er helt grønne på dette område, så vi må søge hjælpen hvor den er bedst.
Vi har en produktion, hvor vi har en del savsmuld fra rent træ. dette er temmelig svært at komme af med, så går i overvejelserne om at købe en pillepresser. men..
findes der et sted, eller er der en der ligger inde med en vi kan leje - blot for at se om vi kan komme igang, og om det i det hele taget kan lønne sig.
håber på konstruktive svar :-)
Pille presse igen igen
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Pille presse igen igen
Jeg mener der bliver tilsat damp for at "koge" spånerne når der produceres træpiller på fabrikker. Det får pillerne til at hænge bedre sammen. Jeg tvivler på at de små "hobbyanlæg" fungerer uden et bindemiddel af en art.
Tror du skal overveje en briketpresser i stedet. Den kan nok også bedre holde til søm, småsten eller andet som sniger sig med.
Hvis spånerne er tørre, rene og nogenlunde ensartede kan du overveje at sælge dem som strøelse i stedet.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Der bliver altså ikke normalt tilsat damp til processen, for bindemidlet udgøres af et
stof kaldet lignin. Lignin findes naturligt i træ, og binder smuldet sammen når det
aktiveres af trykket og den varme, der opstår når smuldet presses.
Til Veile så vil jeg sige, uden at have erfaring med det, at man nok skal op på en vis
produktion, før det bliver rentabelt? -På den anden side, så skal man jo starte et sted.
Derfor tænker jeg at det er super, at nogen vil undersøge mulighederne![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Hurtig google:
https://www.expondo.dk/wiesenfield-pill ... JQEALw_wcB
Hurtig google:
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
@MichaelK
beklager, men der bruges faktisk en del damp til storproduktion af træpiller.
hvorledes man gør med små anlæg, ved jeg ikke
- MichaelK
Hvis man kigger på forskellige pilleproducenters hjemmesider, og kigger på deres præsentationer, så
kan jeg ikke se damp tilsat under produktion af træpiller.
Jeg har, inden jeg skrev min kommentar, faktisk besøgt et par producenters hjemmesider. Der har jeg
ikke kunnet finde oplysninger om tilsætning af damp i produktionen. Derfor skrev jeg som jeg gjorde
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
https://www.pellet-manufacturing.com/
Jeg forstår at denne leverandør anvender nyligt fældet træ ser så er fuldt at saft, så der til sætte ikke vand til denne proces (Måske andre gør det anderledes) men under hammermøllen bliver træfibrene/spånerne meget varme og derved fugtige
Ser heller ikke ud til at denne fabrikant tilsætter vand
http://www.gemco-energy.com/Biomass-Pellet-Plant/
