Glas snor kan sagtens bruges kik her: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20&st=0 ... d=a#p32348
Kommer der luft ud nu, afkøler det jo bare kedlen = større forbrug
Montering af silo på kl15
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Montering af silo på kl15
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej Klaus.
Hvilken lim brugte du til at lime glas-snor fast med.
Kan man bruge en varmebestandig silikone ???
Michael
Michael
- Areal: 185kvm
Jeg brugte glas snor lim fra Morsø, om der kan bruges silicone må da komme an på en prøve
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
@Klaus
Hvilken tykkelse glassnor brugte du. Kan desværre ikke se målene på dit målebånd.
Har selv overvejet at prøve med glassnor næste gang der bliver beov for at kitte.
Har selv en ide om man skal op omkring 10mm
- Areal: 185kvm
Prøv at læse lidt videre : viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20&st=0 ... d=a#p32355Tass skrev:@Klaus
- Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
- Mit fyr: Varmepumpe
- Areal: 96
- Brændsel: El
- Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
- Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Hej, min tallerken vender væk fra siloen, sådan sad den da jeg købte den. Den var kittet fra ny, og har en ordentlig "pølse" liggende hele vejen rundt. Jeg tror jeg vil prøve det med glassnoren, det ser ud til at være en god løsning.
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Inden Levi forsvandt fra forum, mener jeg at han i en anden tråd fortalte at det ikke er nødvendigt at kittte herden.
- Areal: 185kvm
Jeg kender 2 der har KL begge er nødvendige at kitte da der er op til 5mm luft revne ! Det er selvfølgelig ikke sikkert det er generelt.
Den ene kunne først brænde ordentlig ved kitning.
Den anden sidder det originale cement! på endnu..
Men start blæseren på 100% og lidt leg med et stearinlys eller en cigar for at være sikker
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Min har nu fungeret fint i næsten et år - hvor kitten er væk pga rengøring af herden - kan det tænkes at utæthed omkring tallerkenen kan have noget med glanssod at gøre??? - det døjer jeg nemlig med.
Jeg kan ikke se nogen utætheder omkring tallerken - men det er da klart at noget luft kommer ud mellem herd og tallerken.
/Michael
/Michael
- Areal: 185kvm
Det skal jeg ikke kunne sige, men det er helt sikkert at der er kun uhensigtsmæssigt at sende kold, falsk luft ind i kedlen.
Der var en i en anden tråd der havde samme problem med glanssod fordi han havde ladet lågen stå på klem, det var jo også kold, falsk luft.
