Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af thomas larsen »
pille bruger skrev: 11 dec 2021 16:03 Røg bør trække ud af røgrør og op i skorstenen.
Når du åbner lugen kan røg komme ud den vej,
især hvis der er undertryk i fyrrummet.
Noget tyder på at din frisk luft ventil ikke kan levere nok luft.
Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normalt
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
thomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:14 Længere oppe i tråden er billeder.
Har snakket med skorstensfejeren og han siger der ingen trækstabilisator skal være, det er mere hvis man har en Lang skorsten, og det har jeg ikke.
Ok - Er der forskel på om den trækker røgen tilbage med åben og lukket dør ?
thomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:15 Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normalt
Ikke normalt.
Tegn på undertryk i fyrrum, eller blokeret røgvej.
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 11 dec 2021 16:32 Ikke normalt.
OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.
thomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:35 OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.
thomas larsen
Areal: 204
Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Trækstabilisator er et must, uanset hvad din fejer siger, tror enten du ikke går luft nok til forbrændingen , eller din skorsten, eller røgrør er blokeret af aske. Røgen dkal ikke komme baglæns ud af kedlen når fyr og skorsten er varme, kan til nød ske ved kold kedel og skorsten, da der er reduceret træk i skorsten. Din afvejning lyder lav, hvad bruger du til at veje af med, det skal helst være helt nøjagtigt, har du tjekket om blæser er ren, og kører som den skal, ellers rens, eller udskift den. Er herden renset, og er alle huller fri i den, og er evt aske under den fjernet, har du tjekket om intern snegl trænger til ny kondensator, da den elles kan køre baglæns nogen gange, og ingen kræfter har, det samme gælder extern snegl, ny kondensator gør underværker, og er en sliddel, der bør skiftes hver 2-3år , er kedlen tæt ved låg og pakning mellem brænder og kedel, ellers spænd eller skift pakning, snor ved låger kan reddes og vedligeholdes med alm. w’s-40 , og bør spayes 2-3 gange årligt, da det holder dem smidige og tætte, er de utætte Jan det nemt ses visuelt, da de bliver sorte af sod.
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 12:13 Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
Mere luft ind i rummet.
Røg ud af faldslangen er tegn på for højt modtryk eller undertryk i fyrrum.
Og du skriver at du har renset kedlen og brænder.
Mere luft ind i rummet, sådan at trækket går den rigtige vej ud af skorstenen.
Fyret skal lukke ned ved høj skakt temperatur.
Mere luft er løsningen.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Kalibrer din iltsonde, det gøres ved kold kedel, altså når der ikke er ild, røg eller andet der ulmer i aske skuffen, åben forreste øverste låge, så der er godt gennemtræk i kedel, og kalibrere så sonden.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
