Biomax 15 touch skærm problemer
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Christoffer Poulsen
Tilmeldt: 21 dec 2021 15:38
Indlæg af Christoffer Poulsen »
Hejsa
Jeg har lidt problemer med et biomax 15 skærm. Skærm er ny skifte og laver samme fejl som den sidste. Når man trykker på ikoner sker der ikke noget men hvis jeg trykker et tilfældigt sted kan der ske noget
God jul og godt nytår tak på forhånd
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Biomax 15 touch skærm problemer
Indlæg af pll »
Jeg kender ikke den pågældende skærm men på mange skærme kan man kalibrere dem.
Normalt er det i en opsætnings menu hvor man vælger kalibrering og så kommer der nogle felter på skærmen som man skal trykke på.
Prøv at søge på kalibrering og den pågældende skærm.
Christoffer Poulsen
Vi kan ikke komme ind i menuen, men tak for rådet
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 289 gange
Indlæg af svanggaard »
Sådan en touchskærm kan godt være tvær. Jeg ved ikke om det kan bruges, men jeg har tidligere haft problemer pga.
  • For hård tilspænding af skærm mod anlægsflader. Hvis den sidder i spænd er det ikke sikkert den virker som den skal.
  • Ledningsbåret støj fra f.eks. frekvensomformere, softstartere, kina-switchmode strømforsyninger eller radiobåret støj fra intercom/walkie anlæg kan give gevaldige problemer.
Er fyret ordentligt jordet?
pll
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll »
Har fundet en manual hvor der står noget om opdatering af software.
Det står under fejlfinding.
"Hvis der er en prik i et af hjørnerne på skærmen skal du prikke på den med en kuglepen og derefter på de prikker der dukker op, dette skulle opdatere softwaren." Tror de mener kalibrere skærmen da dette er den normal måde hvis man kalibrerer en skærm.
Vedhæftede filer
