Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Panda » 25 dec 2021 14:37
Indlæg af thy » 25 dec 2021 16:12
Panda skrev: ↑25 dec 2021 14:37 Hej Håber jeg skriver det rigtige sted. Vi har købt et hus med et metro compact 12 pillefyr som opvarmer huset med gulvvarme samt en metro varmvandsbeholder. Vi havde lidt problemer med gulvvarmen hvor der ikke var flow igennem. En stift sad fast. Nu da der er blevet åben så kører fyret kun ca 50 grader istedet for de 65 som den er sat til. Jeg tror at der er lidt fejl i indstillingerne. Har prøvet at lave de korrekte indstillinger i forhold til de piller jeg har og ifølge en video fra producenten så skal man tage strømmen fra sneglen, sætte en pose på og køre den i 10 min og så veje indholdet. Men der var kun knap 1.3 kilo hvor i videoen var det tal 2.3 kilo. Det virkede som en ret stor forskel. Jeg rettede også brænd værdien som tidligere ejer havde en del højere. Brænd værdien på mine piller er 4.6 Ved ikke en skid om det her så håber der er nogen der ved lidt mere:) Indstillinger på fyret: Brænder: Luft min 30%: 5 Luft Max(100%): 40 Føde Max: 5 Power Minium (FL2): 30 Power max. (FL2: 100 Modulation Type: FL2 Fotocelle Lys.: 50 Tændelement Test: Nej Test Snegl: Nej Blæser Test: Nej Test Brændsel: 12.9 Brændværdi: 4.6 Iltsonde Kontrol: nej Ilt Minium (30%): 14.0 Ilt Max(100%): 8.0 Tændmængde: 50s Rensning Periode: 180m Rensning Cyklus: 2 Exhaust Fan Power: 50 Askeskraper Test: stop Askeskraper Stop: nej Kedel: Min Pumpe Temp: 50 Grader Mode: Permanent Hysterese: 8 grader Min. Retur Temp: 45 Grader Retur Mixer Tid: 120s Kedel Pumpe Test: Nej Retur Mixer Test: Stop Rensning Kedel Start: 6 Rensning Kedel Stop: 22 Kedel Rens Test: Nej
Tilbage til "Andre Pillefyr"
