Iltstyring kalibrering?
Linco
Tilmeldt: 16 maj 2020 20:07
Senest aktiv: 10 okt 2023 05:43
Indlæg af Linco »
Hej Herinde
Min iltstyring kan kun kalibrere til ca 161-171. Selv ved flere forsørg. Får a10 på fyret jævnligt. Den er fra 2008 så tænker den nok er ved at være slidt op eller hvad?
Nogen der ved hvor jeg kan få reservedele bedst og billigst. Smider et par billeder så i kan se holdere og sensor.
Er der måske andre ting jeg kan forsøge?
Bor i næstved :)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Iltstyring kalibrering?
Indlæg af T-mek »
Linco skrev: 10 jan 2022 08:36 Hej Herinde
Bor i næstved :)
Se fejlbeskrivelse og PB.
/ Christian
Linco
Indlæg af Linco »
Tak for det. Jeg prøver lige at give den en ordentlig overhaling i eftermiddag med rens, smøring og det hele.
Jeg vender stærkt tilbage :)
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Linco skrev: 10 jan 2022 09:19 Tak for det. Jeg prøver lige at give den en ordentlig overhaling i eftermiddag med rens, smøring og det hele.
Specielt lågen til kammeret kan være utæt og skal måske justeres
Skal gå på i hængsel siden inden lukke skruen Tar fat
Linco
Indlæg af Linco »
Fik i går renset, wd40 på pakning og justeret lågen. Den har kørt fint siden. Ilt niveauet er dog stadig noget højt synes jeg, for det meste omkring 14 eller sådan noget. Det svinger. Kan det skyldes sonden er gammel eller. Jeg troede den skulle være mellem 7-8 når den brænder. Det kan den ikke holde.
Men der er varme på og det er pt det vigtigste :)
Linco skrev: 11 jan 2022 13:01 Fik i går renset, wd40 på pakning og justeret lågen. Den har kørt fint siden. Ilt niveauet er dog stadig noget højt synes jeg, for det meste omkring 14 eller sådan noget. Det svinger. Kan det skyldes sonden er gammel eller. Jeg troede den skulle være mellem 7-8 når den brænder. Det kan den ikke holde.
Ja det skulle man tro,men det er kun når den arbejder med at få temperaturen op..
Når den ca har nået set og er ok indstillet(så høj og lav snegle IKKE er ens) så vil der blive et luft overskud,når den justerer helt ned i effekt..
er der her den er 14 så er det helt fint.. erfaring siger at vi helst skal holde den under 18 så plejer den ikke at få A-10(vi snakker når den er nået op på længste sek)
Linco
Indlæg af Linco »
Nå så er det vist tid til en ny sonde. @T-mek har du stadig på lager til prisen? Jeg er fra næver. Kan vi lave en aftale
T-mek
Indlæg af T-mek »
Linco skrev: 24 okt 2022 15:40 Nå så er det vist tid til en ny sonde. @T-mek har du stadig på lager til prisen? Jeg er fra næver. Kan vi lave en aftale
Ja, stadig samme pris.
Ring gerne til mig så finder vi ud af noget…
40308557
/ Christian
