lk810 ladomat
- 3
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ+piller
lk810 ladomat
Jeg har en LK810 ladomat hvor jeg skal skifte termostaten. Er der nogen som har prøvet det ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: lk810 ladomat
På de laddomater jeg har skiftet termostater, har det blot været et spørgsmål om at tage dækslet af, så kunne termostaten trækkes ud med en vandpumpetang
- 3
- Areal: 254
Re: lk810 ladomat
super. Jeg har set nogle hvor der sad et dæksel i siden af ladomaten men det gør der ikke på min ,så jeg tror jeg skal have unionen af i toppen. Hvad gjorde du ?
- Brændsel: Bøg
Re: lk810 ladomat
Ja, jeg ser nu at din er en model med termostaten siddende i den lodrette del. Der skal den skrues fra hinanden, og så kan termostaten tages ud
Prøv at se dette link
https://manualzz.com/doc/11844034/lk810-eco-manual
På side 7 er det vist og beskrevet
Sakset
Replacing Thermostatic Elements-
Turn off the pump-
Close the three ball valves -
Screw off the upper ball valve from the loading unit-
Loosen the two remaining ball valves-
Tilt the loading unit forwards-
Unscrew the element housing-
Replace the thermostatic element
After replacing the element, open the three ball valves and start the pump. Check that there is no air in the system
Sakset
Turn off the pump-
- 3
- Areal: 254
Re: lk810 ladomat
Tusind tak. Jeg har ledt overalt for at finde en tegning af den. Super dejlig at spørge nogen som har styr på tingene
- 3
- Areal: 254
