2.5 med f-1 og a11 fejl.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: 2.5 med f-1 og a11 fejl.
Indlæg af T-mek »
Se PB
/ Christian
Kgejl
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Senest aktiv: 06 okt 2023 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Tak :) jeg kan bare ikke få lov til at svare derinde.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Kgejl skrev: 21 jan 2022 20:25 Tak :) jeg kan bare ikke få lov til at svare derinde.
Selv om du har nogle år på bagen herinde har du ikke særlig mange indlæg - Når du runder de 50 indlæg bliver det muligt at skrive i PB
Lintz/Redaktør
Senest aktiv: for 59 minutter siden
T-mek skrev: 21 jan 2022 19:59 Ikke mere end 209.
Hvis nogen ved noget andet, så sig til… 🙂
den første sonde jeg brugte kunne gå på 210
den går simpelhen for langt op i blæs
og de 2 turbolatorer skal i igen
Alarmreset+driftformsknap
108 prom version
H15
L 40
b50 maks blæs som iltstyringen kan bruge..
alarmreset+driftformsknap
der bladers med driftformsknap og ændres med + - og bladre vidre efter ændring med driftformsknap og tilsidst afsluttes med tryk på on/offknap
-30
H0,3
L0,1
p05
cal...
7,0H
7,0L
AU
