Hej. Jeg har brækket noget trægulv og bjælker op. Det er egentlig en nem måde at udføre et nyt gulv på. Et par jernrør til at rette af på. Krydslaseren benyttes her. Noget flamingo og så spunplader. Der skal sluttes af med laminatgulv.
Hvis man vil slippe for beton når man ligger trægulv
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Hvis man vil slippe for beton når man ligger trægulv
Smart, som du jo plejer at være, har Du vel brugt min. S80 flamingo?
- pelle
- Areal: 240
Ja det er S80 flamingo. så, kan det holde til mere tryk.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
S80 polystyren er overkill, med mindre det er til tung last, som en garage eller hvor det er tung trafik, s60 er længe rigeligt til alm beboelse . Mvh. Mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- pelle
- Areal: 240
Det tror jeg du har ret i Fiffer. Men, det var lige det 100 mm de havde i jemogfix. Jeg skal have sat et køkken op på det gulv. Men, den trykker jo ikke lige på et sted. Så, alm. S60 kunne sagtens benyttes. Men, jeg føler mig nu udfordret af det laminatgulv. Der er nemlig gulvvarme ( alm.returventil)i lidt af køkkenet. Det betongulv man kan se der. Tror i det vil give noget bøvl. Jo, for det jeg ligger der er der jo ingen gulvvarme i. Så, der er jo noget temp. forskel. Ellers må jeg jo ligge noget vinyl på, hvis gulvet kommer til at gå lidt op i samlingerne.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Så længe køkkenet står over det nye gulv, så mærker du vel ikke temperaturforskellen? Kender godt det at man bruger det der lige er ved hånden, og s80 er helt fint
