Jeg tror priserne er nogenlunde ens ved de fleste elhandlere. Der er et par lykkeriddere imellem - dem er jeg sikker på at i kan styre udenom med jeres nylige erfaringer. Mit råd vil være, at vælge en elhandler, som man faktisk kan ringe til. Jeg vil i hvert fald selv undgå selskaber som kun har Chat og email support.
Mht. App har jeg gennem nogen tid brugt Watts som virker på tværs af elhandlere og netselskaber. Dog tager den ikke højde for et eventuelt pristillæg fra jeres elhandler. Hvis i har ren spotpris passer pengene. Jeg har selv NORLYS som har et tillæg på 3øre/kWh + moms (bruges bl.a. til at drive telefonsupport). Dvs. Watts-App'en viser 0,0375kr forkert i mit tilfælde. Til sammenligning er min kWh pris netop nu 4,01kr/kWh
Der kan i øvrigt sættes alarm/notifikation op i App'en. Jeg har selv bedt om notifikation hvis forbruget overstiger det forventede med 20% indenfor et døgn.
Ja Det bliver Ewii. jeg vælger. Der betaler man når man har brugt strømmen. Det Satans forbandede Vindstød. De tyvluskede sig til vores private el!! Ikke nok med det. Jeg har nu 6 målere ved dem ,men de har slået det hele sammen så det står til min addresse. Nogle af mine lejere betaler acconto. Nogle er det inkluderet i lejen. Er i klar over hvor uoverskueligt det hele er nu. Gid fanden havde dem !! Og kan man ringe til dem. Neeerj. Så, nu skal jeg til tasterne og garanterer næsten for jeg får et eller anden åndsvag svar. Undskyld mit sprog.. Men, det elselvskab har virkelig, virkelig været et dårligt bekendskab.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle skrev: 26 maj 2022 18:50
Når du er sluppet ud af kløerne på dem, så husk at du skal gå ind på din profil på deres website, og der skal du selv anmode om at få et eventuelt tilgodehavende udbetalt. Jeg havde ca. 5000 kr tilgode, og kunne ikke forstå hvorfor de ikke automatisk blev tilbageført, da jeg skiftede el-selskab.
Jeg har så flyttet her fra d.1/7. Ja.. jeg kom altså til at se hvem der scorede bedst på Trust pilot i brugervenlighed. Så, jeg valgte NRGI.Jeg kunne sikkert også have valgt noget andet. Jeg kom dog hurtigt i gennem til en sød dame der klarede flytningen for mig. Problemet med det Vindstød er at de har gjort sig nogle friheder uden mit samtykke, Nu viser det sig de har slået mit private el under gruppe seks solcelle ordningen sammen med en af mine lejeres måler udover de har slået alle målere sammen til min adresse så, jeg ikke kan skille det ad. Jamen. Hvad skal jeg arme menneske dog gøre. Jeg skriver pænt til dem for at få udredt tingene. Og den der svarer. Sikkert en sød ung pige. Forstår ikke mit problem. Nogle ting er bare umulig at skrive sig ud af når sender og modtager ikke taler samme sprog. Tak. Calle. Jeg vil prøve at få slanterne hjem. Bare alene man, skal gøre det du siger der, viser det er et sted man skal holde sig langt fra. Det Vindstød har lavet deres regler Så fuldstændig komplicerede og ugennemskuelige så, de på lovlig måde kan score gevinsten. Sådan tror jeg det er. Det er muligt jeg har snydt mig selv og Vindstød alligevel er billigst. Men, de ærgelser man render ind i er det ikke værd. Jeg tror ikke der er så, meget sparet fra det dyreste til det billigste selskab. En telefon skal være til rådighed til en elsælger.
Jeg har skiftet fra Elforbundet/Vindstød til Ewii:
Ewii er kun lidt dyrere / nærmest samme pris, ingen aconto. Og forhåbentligt mere overskuelige fakturaer
Jeg har haft Norlys hele vejen igennem. Det koster mig 3øre (+moms) pr kWh set ift. Vindstød. Med et forbrug på ca. 4000kWh (i privaten) bliver det til ca. 150,- pr år. Til gengæld er der et telefonnummer, som jeg kan ringe til, hvis jeg får brug for det.
Jeg overvejede Vindstød (og andre) for nogen tid siden. Jeg opdagede dog ret hurtigt, at prisforskellene er marginale, hvis man ser bort fra introtilbud (læs abn. fælder).
svanggaard skrev: 08 apr 2022 23:07
De 550 kr er taget direkte fra nord pool. Nordpool opgiver prisen i kr/MWh (kroner pr Mega Watt Time). En MegaWatt er 1.000.000 Watt. Dvs 550kr / Megawatt time svarer til 55 øre pr KiloWattTime (kWh).
129,72kr div med 1000 er 0,12972 kr (eller 129,72 øre pr kWh).... Dvs. hvis prisen er 129,72 / MegaWatt time på nord pool er prisen = 129 øre / kWh + transport, energinet, elafgift og moms af det hele.
hej Svanggard - ved du hvordan nord pool kommer frem til deres kwh pris på pr md ? hvis vi f.eks tager 22.04.22-22.05.22 Dk2 = 1210,20
hvordan kommer de frem til det tal .
vi har prøvet at lægge alle tal sammen fra den 22.04.22 til og med 21.05.22 og dividerer det hele med 31 (dage) men får et helt andet tal. tænker vi gør noget forkert
