Baxi 2,5 snegl holder ikke altid op med og køre
Jesper1988
Tilmeldt: 23 dec 2015 14:51
Senest aktiv: 02 jun 2022 19:19
Indlæg af Jesper1988 »
Hej alle sammen har lidt problemer med min baxi når den begynder og trække ind holder den ikke altid op igen mange gange slå den først fra ved næste cyklus :roll: skiftet Power printet for en mdr. siden til et helt nyt da jeg havde samme fejl og nu begynder det og drille igen. Der sidder en rød diode på printet som lyser sammen med en grøn når den trækker ind men når den bliver ved går den grønne ud men der bliver ved med og være lys i den røde kan det virkelig være printet igen???
Hilsen jesper
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2,5 snegl holder ikke altid op med og køre
Indlæg af T-mek »
Se billede, er det de her dioder vi snakker om ?
Den grønne powerdiode må ikke gå ud.
Jeg gætter på at den grønne altid er tændt og der er en gul og den røde der lyser når snegl køre frem.
Det burde være den gule i midten i højre række, kan det ikke passe ?
Hvis det er sådan den gør har du flere dårlige kontaktsæt i den kontaktor som trækker snegl motor frem.
/ Christian
Jesper1988
Hej tak for svar. Den grønne er der altid lys i så det er fint. Det er helt rigtigt at det er den gule og den røde der lyser når den trækker frem den gule går ud men den røde bliver ved. Tror du det er printet eller noget andet
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jesper1988 skrev: 02 jun 2022 18:36 Hej tak for svar. Det er helt rigtigt at det er den gule og den røde der lyser når den trækker frem den gule går ud men den røde bliver ved. Tror du det er printet eller noget andet
Ikke fejl på print.
Men du har en defekt kontaktor, hvis ikke det er gjort tidligere kan du bare bytte de 2 kontaktorer.
Frem / retur.
Sender lige mit nummer i PB, så ring hvis det driller.
/ Christian
Jesper1988
Mange tak ringer nok lige engang for og være sikker
