Sneglehjælp..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Sneglehjælp..
Indlæg af Troldmand. »
Ja så er der igen bud efter et par gode råd. I går forsøgte jeg at få en 6m lang snegl til at transportere piller fra min udendørs pilletank og ind til fyret.
Sådan set gik det godt nok, men sneglen kører ikke jævnt, motoren trækker fint sneglen rundt, men længst væk kører senglen i hug, og det holder den jo ikke til i længden.
Spørgsmålet er, kan den lange snegl komme til at køre perfekt, eller skulle jeg hellere dele den i to og så lave en mellemstation, altså en gear motor skudt ind halvvejs.
Sneglen køre ca 140 RPM. Ville en lavere gearing mon kunne løse problemet?
Jeg fornemmer at problemet består i at sneglen bliver trukket lang under belastningen og derfor ligger og tumler rundt i røret. At begynde at korte af sneglen kan man jo sagtens indtil den bliver strammet ud, men holder den til det??
Sneglen er en 60mmØ. flekssnegl der kører i et 100mmØ rør.
På forhånd tak for hjælpen. :great:
Senest aktiv: i dag 10:38
Re: Sneglehjælp..
hva med at begrænse hullet ved tilførsel, så der er knapt så mange piller i røret af gangen.
Troldmand.
Re: Sneglehjælp..
thy skrev:hva med at begrænse hullet ved tilførsel, så der er knapt så mange piller i røret af gangen.
Var lige en tur ved lægen for at få tjekket blodtrykket, medens jeg sad der og ventede, fik jeg faktisk samme ide. Indløbshullet er nu ca . 20 x 10 cm. så den får jo alle de piller den overhovedet kan tygge. Tror jeg laver en plade med et hul på 10 x 5 cm. og ligger over det store hul.
Glemte måske at fortælle sneglen skal kun hæve/løfte pillerne 1,2m over en strækning på 6m.
Skal nok melde tilbage.
Og mange tak for rådet Thy. :great:
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af stokerbent »
har du motoren til at skubbe pillerne eller trække dem
altså sidder motor ved bund af kassen eller top af sneglen
så der var en der havde lavet noget med en snegl og han havde problemer med fjederen blev trukket lang da den sad for oven men hjalp da den kom ned og skubbede pillerne
ved ikke om du kan bruge det til noget
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af søren ø »
Det er et typisk problem for flekssnegle. Har haft det samme og har kørt med det i 2 år indtil den blev træt af livet og begik selvmord. Jag har prøvet at begrænse mængden og det hjalp ikke. Måske man skal have en større diameter
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 06:59
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af john m »
Kunne det muligvis hjælpe med et bundleje?
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Troldmand.
Re: Sneglehjælp..
Og tak for alle gode ider.
Nu har der været prøvet med forskellig størrelse bundhuller - bundleje har også været prøvet, lige meget hvad, så rusker sneglen længst væk fra motoren. Min erfaring nu er, at man slet ikke kan sammenligne transport af korn og frø, pillerne triller slet ikke naturligt som korn mm gør.
Sneglen kan godt køre fint et par minutter men så kan man høre at noget er ved at ske, sneglen begynder at stå stille ude ved tanken - motoren kører vider, og med et giver sneglen et enormt ryk. Sådan noget er slet ikke til at holde ud at se/høre på. Som det er nu er jeg parat til at kappe sneglen i to stykker og lave en mellemstation, eller sætte en motor mere på ude ved tanke.
john m
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af john m »
Hvis sneglen havde en mindre dia. nærmest tanken,
ville sneglen måske ikke fyldes så meget(mindre modstand).
Bare en tanke.
mvh. john.
Mvh John
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Stokerservice »
Det er helt normal at en flex snegl "hugger" når den køre med piller
En troldmand kan sikkert fremstille en v som ligger over indtaget så er der ingen direkte tryk på snegler fra pillerne
har sometider tænkt tanken at en anden omdr på motoren kunne ændre det, prøv evnt med en VLT så kan du jo lege med omdr
tror den skal køre hurtiger, men dog ikke vildt stærk da den så vil ødelægge pillerne
Det er mit bud
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Ole S. »
Stokerservice skrev:Det er helt normal at en flex snegl "hugger" når den køre med piller
Det er mit bud
Jeg er ret overbevist om (ved ikke hvorfor) at, hvis sneglen kører rigtigt hurtigt er alle problemer væk.Bare et skud men prøv omkring 800-1000 omd. Se så blir der sku flyttet piller. :great: Ved godt at man risikerer mange knuste piller, men det var da et forsøg værd. Er også (næsten) sikker på at det hjælper intet at sænke hastigheden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
