Fyret tabte tryk og jeg kunne se der var ret fugtigt inde ved de 3 plader:
Så jeg har skiftet pakningerne til nye, alle 3, selvom det kun var 2 af dem der kom vand fra. Men de gamle var helt stive, som hård plastic.
Men der drypper sgu stadig. Meget lidt, dog. Måske et dryp for hver 5-10 sekunder:
Skulle jeg have smurt pakningerne med noget før jeg monterede dem?
Jeg spændte dem ikke ret hårdt til at begynde med, men da kom der mere vand ud. Så spændte en lille smule mere lidt af gangen, men nu er jeg kommet dertil hvor jeg ikke er tryg ved at spænde dem yderlige af hensyn til hvis det skulle knække.
1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
- 4
- Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
- Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 6 gange
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: 1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
avs der må være noget der ikke er renset godt nok/graterVibooorg skrev: 03 aug 2022 17:11 Fyret tabte tryk og jeg kunne se der var ret fugtigt inde ved de 3 plader:
de bør ikke strammes ret hårdt..
måske kan man putte noget flydendepaknings haløj ,men det gør tit at pakning glider ud,så den er lidt svær at kalde
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Hvad bør jeg bruge til at rense med, så det blir godt nok?
Kunne man evt sprøjte lidt silikone på begge sider af pakningen, vil den så ikke slutte bedre til?
Så må jeg lige overveje om jeg skal give den et forsøg igen, eller om jeg bare skal ringe til en vvs'er
prøv at tage den af og tjek for urenheder..Vibooorg skrev: 03 aug 2022 17:22 Hvad bør jeg bruge til at rense med, så det blir godt nok?
Så må jeg lige overveje om jeg skal give den et forsøg igen, eller om jeg bare skal ringe til en vvs'er![]()
jeg smurte lidt unipak salve på en gang,da jeg havde en utæthed det holdte tæt i 10 år..men kan være held
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Jeg skaffer lige noget unipak salve og gir den et tyndt lag med det.
Er det bare sandpapir der skal renses med?
Ved du tilfædigvis hvilket gevind der skal på hanen i bunden når jeg skal tømme? Kan vist ligeså godt prøve at lave en slange, så det ikke står ud i hele fyrrummet igen
3/4 gevindVibooorg skrev: 03 aug 2022 18:49 Jeg skaffer lige noget unipak salve og gir den et tyndt lag med det.
Ved du tilfædigvis hvilket gevind der skal på hanen i bunden når jeg skal tømme? Kan vist ligeså godt prøve at lave en slange, så det ikke står ud i hele fyrrummet igen![]()
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Du har sikkert styr på det, men ellers ....
Hvis du har trykexpansion, så sænk trykket til det laveste, som stadig fungerer.
Ingen grund til 2,5 bars tryk, hvis 1,5 bar er nok, - jo lavere, jo lettere holder den tæt.
Mvh Jens
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Jeg plejer at fylde på til 2 bar, så er ikke helt oppe på 2,5
Jeg prøver at tømme den igen en af dagene og så får den lige en tur mere.
2 bar er ret meget som jens siker 1,5 bærer jo 15 meterVibooorg skrev: 03 aug 2022 21:34 Jeg plejer at fylde på til 2 bar, så er ikke helt oppe på 2,5
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Det ved jeg ikke noget om, fylder bare det på som VVS’eren har sagt
Men det er dælme ikke meget den drypper nu. Det er nok lige før den er tæt, hvis jeg letter lidt på trykket.
Vil dog gerne løsne møtrikkerne en anelse også, så de ikke er så stramme. Så jeg må lige prøve det af i weekenden.
