bruger en VP luft/luft "kun" 1 KwH i timen til køl?
Spørgsmål vedr. varmepumper
koden
Tilmeldt: 23 jan 2016 08:39
Senest aktiv: 06 mar 2024 13:41
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af koden »
Det gør min for at køle 85 kvm stueetage.
helt nu Mitsubishi
Det er sikkert meget normalt.
Jeg havde bare troet det var mere.
Første gang jeg kører aircon med den.
På let blæs sat til 19 grader og det var 25 grader da den startede.
koden
Re: bruger en VP luft/luft "kun" 1 KwH i timen til køl?
Indlæg af koden »
Faktisk under 1 KwH kan jeg nu se.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg mener at have hørt at der bruges 3 gange mere energi hvis noget skal køles ned i forhold til hvis noget skal varmes op.
At du sænker temp. med 6 grader. Det er jo heller ikke alverden. Så, det skal nok passe for dig. Står lidt i linket der bekræfter hvad du skriver :)
http://blog.panasonicnordic.com/da/heat ... mervarmen/
