Troldmand. skrev:Smart - nej stikket skal sørmen vende ned af - kig i brugs-an-ve-n. Nej der kommer ikke en dråbe vand, nu ved jeg ikke lige, hvorlangt man kan hive den ud, men er skruerne ude, kan man let dreje huset.
Hej!
Nu har jeg ikke lige haft en alpha 2 pumpe i hånden, men på alle de andre grundfoss pumper(ups, alpha, alpha pro), der kan motor delen trækkes af,
ved at løsne de 4 unbraco bolte, og så kommer der altså vand!!!!
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
SÅ PAS PÅ DER IKKE KOMMER HEDT KEDEL VAND SPRØJTENDE UD!
Du kunne jo vende den som troldmand foreslår, en dag hvor du slukker fyret(fx. under rensning af kedel) og så tager du lige trykket af anlægget inden du løsner de 4 bolte og derefter drejer du den medens du presser den (motordelen) let ind mod huset!
Så burde det ikke gå galt!
mvh thoken
