I jagten på billig brændsel vil vi nu prøve at forsøge os med flis, så får et par m3 leveret i løbet af ugen. Tænker at prøve at blande det 50/50 med træpiller.
Da vi har et Baxi Multiheat 1,5 er det ikke just forberedt til flis, så vi har fået anbetalet at der kan sættes en vibrator på magasinet. Den skal så kobles til styrestrømmen, så den kører samtidig med sneglen for ikke at flisen danner bro og ikke kører brændsel ind i kammeret.
Er der nogen som har erfaring med dette? Og evt. link til hvor en sådan købes?
En omrører er måske også en ide? Men tænker det kræver mere arbejde og tilpasning?
Kan ikke huske mit magasings størrelse, men det kan være det står et sted på det?
Vibrator på Baxi 1,5 ved brug af flis
- 2
- Tilmeldt: 14 sep 2022 08:06
- Senest aktiv: 19 okt 2022 14:38
- Senest aktiv: for 18 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Vibrator på Baxi 1,5 ved brug af flis
Er tanken bredere end fyret så 350L ellers 200LMultiBaxi15 skrev: 14 sep 2022 08:14 Hej
Hvis i nærheden af Fyn har jeg en vibrator du kan teste med
- 2
Den er lidt bredere, så må være 350L. Der plejer at kunne være 10-11 poser træpiller á 16 kg i.thy skrev: 14 sep 2022 09:46 Er tanken bredere end fyret så 350L ellers 200L
Bor i Vestjylland, så der er lidt vej
Har du lidt info på sådan en vibrator?
Nemlig 350L
Info senere
Info senere
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Hvis sneglen køre med 220volt kan du prøve at sætte en rydstepudser på ledningen så den køre samtidig med sneglen også tape/sætte den på magasinet. Det er da en billig vibrator. Har ikke selv prøvet, men tænkt at det måske kunne virke.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Der er et eller andet der i den fjerneste afkrog i min hjerne der siger mig at denne løsning er beskrevet herinde og afprøvet - Med succes.Pawgs skrev: 16 sep 2022 07:49 Hvis sneglen køre med 220volt kan du prøve at sætte en rydstepudser på ledningen så den køre samtidig med sneglen også tape/sætte den på magasinet. Det er da en billig vibrator. Har ikke selv prøvet, men tænkt at det måske kunne virke.
Der er et eller andet der i den fjerneste afkrog i min hjerne der siger mig at denne løsning er beskrevet herinde og afprøvet - Med succes.Lintz skrev: 16 sep 2022 08:10 [quote=Pawgs post_id=361794 time=<a href="tel:1663307388">1663307388</a> user_id=20405]
[/quote]
Ja det har før været oppe her indePawgs skrev: 16 sep 2022 07:49 Hvis sneglen køre med 220volt kan du prøve at sætte en rydstepudser på ledningen så den køre samtidig med sneglen også tape/sætte den på magasinet. Det er da en billig vibrator. Har ikke selv prøvet, men tænkt at det måske kunne virke.
På motoren er der 3 faser ingen nul
Så strøm kan tages inde ved styring. 0 i kronmufferækken og fase i udgang på termorelæ
- 2
Nå, fik lavet en ordning med at en rystepudser blev koblet på og spændt fast til magasinet.
Udover at det larmer, så virker det faktisk OK.
Men, når den og sneglen har kørt 20-25 gange, så melder den fejl A-3. (Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet).
Hvordan løses det? Er rystepudser for kraftig (180W)? Motoren til sneglen for lille? Kan man lave en timer så den f.eks. kører hver halve time i stedet og ikke koblet til fyret eller noget helt andet?
ja den er lidt træls den fejl.. kan være kontaktsættet der er træt,hvis ikke der har været byttet om på de 2 kontaktsæt før kan det gøres..MultiBaxi15 skrev: 20 sep 2022 19:00 Nå, fik lavet en ordning med at en rystepudser blev koblet på og spændt fast til magasinet.
kontaktsættet må ikke brumme så er det slidt op
den kan nemlig også melde fejlen selv om termorelæet ikke slår fra..
kammerats drillede med det og i sidste ende skiftede vi hele lortet
efterfølgende tester jeg gennem gang gennem kontaktsættet og på den udgang styringen tester på vær lyden på multitester ustabil ved aktivering af relæ manuelt
- 2
Puh, det kræver jo næsten at være udlært elektriker. Det får jeg aldrig fundet ud afthy skrev: 20 sep 2022 19:53 ja den er lidt træls den fejl.. kan være kontaktsættet der er træt,hvis ikke der har været byttet om på de 2 kontaktsæt før kan det gøres..
Har fyldt træpiller i og genovervejer lige det med flis. Vil gerne have det at fungere, men bare lige hvordan
Måske man skulle finde en måde at lave en omrører på? Og så få noget finere flis. Miniflis eller pilleflis hedder det vist.
