Er der mon en haj der kan hjælpe mig med at få lavet/ samlet det her setup.
planen er at fyre alt det jeg kan i fastbrændselsfyret og så lade pellux tage over når der ikke er varme nok i akk tanken.
Radiatoren er fyrrummet.
mangler jeg noget evt en 3 vejs ventil men hvor skal den sidde og hvordan styre jeg den.
Jeg vil anbefale at du laver 2 kredsløb. Det ene kredsløb indeholder huset + pillefyr. Det andet kredsløb indeholder brændefyr og akkutank. Herefter sætter du en varmeveksler ind til at overføre varme fra akkutank til hus-kredsen.
Det er sådan en sammenkobling jeg har lavet. Mit setup er skitseret nedenfor. Det fungerer rigtig godt.
Nu kan jeg ikke se hvor du kommer fra, men hvis du kommer på Hjørring-kanten viser jeg gerne systemet frem.
kaffekop skrev: ↑25 sep 2022 20:47
Jeg styrer det således, med en 3 vejs ventil, her ved mig, dog med oliefyr som backup, men det er uden betydning i denne sammenhæng
Orlan varmer altid med ladeventil på akku
3 vejs ventil bestemmer om varmen til hus skal tages fra akku, eller fra Pellux. Styres af en tempmåler med kapilarrør i top af akku
Har nærmest samme konstruktion, som John.
Temp føler i top akku bestemmer om pillefyr må starte (pillefyrets urstyring bestemmer så, om den også gør det).
Når pillefyret starter pumpen, så skifter 3-vejsventil, så retur fra hus går til pillefyr og ikke akku, som ellers er valgt.
Jeg har så yderligere en shuntkreds med pumpe, der shunter fremløb til huset ned til 50 grader.
Men ja, jeg er enig med John's flotte frihåndstegning
Mvh Jens
Funktionsmæssigt er forskellen mellem min installation og John's er, at jeg udnytter restvarme i akkutank til at forvarme returvandet til pillefyret. Umiddelbart mere effektivt når målet er "så lidt træpiller som muligt", men også mere kompliceret.
Har lige tegnet den lidt mere ren.
hele anlægget er godkendt til trykekspansion
er det ikke rigtigt forstået at det ville være bedst at bruge 4 ind/ud gange på akkumuleringstanken for ikke at forvier vandet/flowet i vandet
Det ser umiddelbart ok ud
nogle mener det er bedst med et stort fordelerrør mellem f.eks 4 studse på akku, så vandets temperatur og dermed vægtfylde for det til at løbe ind hvor det passer i temp. Jeg ved ikke om det er bedre, jeg ville nok bare gå med den nemme løsning, fælles retur nede i bunden og 2 separate i toppen, fremløb fra kedel på den ene, og fremløb til hus på den anden
Tror vandet vil løbe den forkerte vej i din radiator. Retur fra radiator skal på sugesiden af cirkulationspumpen. Kontraventilen er ikke nødvendig. Du starter pillefyr ud fra temperatur efter blandesløjfe. Det er smartere blot at måle i akkutankens top. Så kan du også se akkutankens temperatur fra pillefyrets styring.
Når temp går under 50 Grader starter pillefyr og cirkulation gennem akku standses. Det er een måde at gøre det på. Det vil virke.
Men... Jeg ville nok forsøge at udnytte restvarmen i akku til at forvarme returvandet til pillefyret. På den måde sparer du MANGE træpiller. Dvs 3 vejsventil trækker fra top af akkutank og sender enten direkte til huset eller via pillefyr som booster temperaturen til den ønskede fremløbstemperatur.
Det er muligvis lidt triggy at styre 3-vejsventil fra pillefyr. Jeg har ikke et "driftssignal" fra mit pillefyr. Jeg endte med at bruge et trapperelæ som er styret af pillesneglen. Ventilen skifter når pillefyret startes og holdes indtil 10 min efter at de sidste piller er kørt ind. Dermed får jeg også den sidste restvarme ud af pillefyret.
