luft i systemet
- 3
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ+piller
Re: luft i systemet
Mange tak igen. Du læser diagrammet rigtig. Der er altid flow til huset. Er det godt eller skidt ?. Kan jeg flytte ekspansionsbeholderen over på den streng som kommer retur fra huset og som går op i bunden af akkumuleringstanken eller er der en bedre måde ?. Jeg har købt begge de 2 ekspansionsbeholdere på den blå avis som du linkede til så må jeg se hvad for en som er bedst. mvh john
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: luft i systemet
Det er fint at der altid er flow på strengen til huset, hvis der altid er forbrug, f.eks et badeværelsesgulv der altid står med et lille forbrug.john5544++ skrev: 03 aug 2022 11:09 Mange tak igen. Du læser diagrammet rigtig. Der er altid flow til huset. Er det godt eller skidt ?. Kan jeg flytte ekspansionsbeholderen over på den streng som kommer retur fra huset og som går op i bunden af akkumuleringstanken eller er der en bedre måde ?. Jeg har købt begge de 2 ekspansionsbeholdere på den blå avis som du linkede til så må jeg se hvad for en som er bedst. mvh john
Hvis ikke, giver det øget varmetab og omrøring i akku.
Det vil være fint at montere ekspansionen på den kolde retur fra huset
- 3
- Areal: 254
Re: luft i systemet
der er altid forbrug på huset så det lyder godt at det er monteret rigtig. hvis det er ok skriver jeg lige igen når jeg har fået det monteret og skriver om det bare kører. Stoker pro er fantastisk. TAK
- 3
- Areal: 254
Re: luft i systemet
Hej John.
Jeg sender lige en tegning af den nye rørføring. Smeden kommer på fredag .Vil du måske lige slå et blik på den hvis der er noget som du synes kan gøres bedre inden han har skilt det hele ad. på forhånd tak. mvh John
- Brændsel: Bøg
Re: luft i systemet
Det ser rigtigt ud
Beklager den sene feedback, jeg havde lige svedt det ud
En sidste ting
Få monteret så mange dyklommer med termometer som muligt. Det gør det nemmere at følge med i det hele når det er i drift
En sidste ting
- 3
- Areal: 254
- 3
- Areal: 254
- Brændsel: Bøg
Re: luft i systemet
Dyklommerne monteres typisk i et Teejohn5544++ skrev: 29 sep 2022 07:04 hvor tænker du at jeg skal montere dyklommerne og hvordan monteres de ?
Men de steder hvor teknikken/installationen blander vand med forskellige temperaturer syntes jeg er interessante at følge.
- 3
- Areal: 254
- 3
- Areal: 254
Re: luft i systemet
opdatering. Jeg har nu fået monteret den nye og større trykekspansionsbeholder. Der er INTET luft i systemet mere ,dog er der nogle gange problemer med trykket. Har 2,5 bar i fortryk (det var beholderen leveret med og det har jeg bare ladet være som det var). Når jeg har fyret helt op og tanken er ca 80 grader ligger trykket på ca 2,5 bar . Herefter fyrer jeg ikke mere og bruger varmen fra tanken. Næste dag er trykket NOGLE gange faldet til 0 bar(andre gange er trykket ca 2 bar). Hvis jeg så fyldet 6-7 liter på er trykket steget til 1 bar eller jeg kan bare fyre op og så stiger trykket fint. Gør det noget at trykket er o bar ?.Nogle ideer hvorfor det falder?. Kan det være luft fra systemet fra huset som kommer retur og som herefter luftes ud gennem automatudlufteren.
