Indfyring af Baxi 1,5
Gylden
Tilmeldt: 11 feb 2008 18:03
Senest aktiv: 13 mar 2010 09:17
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 199
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 32 kg
Årligt forbrug: forventet, 10 tons
Geografisk sted: Osted
Indlæg af Gylden »
Jeg købte mit hus sidste år med et Baxi 1,5 uden iltstyring.
Jeg har kørt hele vinteren med forskellige indstillinger uden at det kørte optimalt, med løbesod til følge...
Hvordan indfyrer jeg det så jeg får det optimale ud af det, Jeg har 200 kvm med gulvvarme på de 150 og radiatorer på resten, desuden bliver brugt til brugsvand.
Nogen der kan skubbe mig igang??
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Indfyring af Baxi 1,5
Indlæg af MichaelK »
Vi må ha' Thy på banen. Han er go' til det!
Men ellers....
Løbesod dannes når røggassen er for kold. Vanddampen i røggassen kondenserere derfor i skorstenen.
Du skal altså have hævet din røggastemperatur, eller have isoleret din skorsten. Måske endda begge dele.
mvh.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Ja, så skal han hæve røggastemperaturen til 600-700 grade, det er der, tjæren brænder. Nej, det er en dårlig forbrænding, for lidt luft og for lav temperatur i bålet.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Gylden skrev:Hej
Skynd dig at poste dine indstillinger, så varer det ikke mange sekunder inden Thy hiver de magiske tal op af lommen... (han sidder vist på en øde ø lige nu, med en træpille ehh!! kæp i øret) :lol:
Høj: køretid: blæs: tid mellem indføring:
samme for lav
P01-05 (tid for blæs i pausemode)
pausetid:
ps. Jeg er pt. i "pilleskift mode" så mine tal kan du ikke bruge til noget endnu. Og Thy er mesteren over alle.
Med venlig hilsen
Jobak
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
mr.mcp skrev:Ja, så skal han hæve røggastemperaturen til 600-700 grade, det er der, tjæren brænder. Nej, det er en dårlig forbrænding, for lidt luft og for lav temperatur i bålet.
Uden måske at vide det, så giver Du mig jo åbenbart helt ret :P
"dårlig forbrænding (herunder evt. for lidt luft)" = for meget sod og for lav temperatur i bålet
"for lav temperatur i bålet" = for lav røggastemperatur = kondens i skorsten (vanddampen kondenserere i den "kolde" skorsten inden røggassen når ud).
kondens i skorsten + for meget sod = løbesod
Løsningen (som Du også foreslår) :great:
bedre forbrænding = mindre sod + højere røggastemperatur = mindre eller slet ingen løbesod.
Med mindre skorstenen og/eller røgrør bør isoleres for ikke at røggasserne bliver afkølede for hurtigt!
Nu bliver der jo ikke oplyst om typen af skorsten (Mursten, isokern, stål).
Gylden
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 199
Indlæg af Gylden »
det er en muret skorsten fra 1977...
Er blevet kontaktet af en vvs mand der sagde jeg skulle køre med disse tal:
100%
Blæs 26
Sek 22
30-100%
Blæs 18
Sek 31
Min.
20
hvordan lyder det, det var meget forskelligt fra mine eksisterende indstillinger, det skal lige siges at vvs manden ikke har set installationen...
Senest aktiv: i dag 19:55
Gylden skrev:Hej
100%
Blæs 26
Sek 22
30-100%
Blæs 18
Sek 31
Min.
20
klart bedre end standart :great:
nu er der jo nogle ting der skal stilles helt anderledes :great:
-40
høj 1,2
lav 0,6 (vinter) 0,4(sommer og efterår)
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
gerne sæt min til 10...
hvilken prom har du 108 er den første vist nok hvor du kan bestemme intivalet ved iltstyring..
ps kom hjem til kulden lørdag nat :shock:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Gylden skrev:Hej
Når Du skriver sådan, antager Jeg at der ikke er nogen isokern el. lign. indeni. Bare en helt ordinær skorsten.
Hvor høj er den (fra røgrør til top)?
thy skrev: klart bedre end standart :great:
-40
høj 1,2
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
ret vigtigt at røgrøret er isoleret, på grund af den forholdsvis lave røgtemp fra baxien..
uden isolering havde jeg også problemer med konsensdens der dryppede fra samlinger i røgrør :great:
(forøvrigt beskrevet i manualen)
Gylden
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 199
Indlæg af Gylden »
MichaelK skrev: Når Du skriver sådan, antager Jeg at der ikke er nogen isokern el. lign. indeni. Bare en helt ordinær skorsten.
har ikke det nøjagtige mål her, men vil tro det ligger omkring 5 meter...
