Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
asgerjt
Tilmeldt: 12 okt 2022 21:38
Senest aktiv: 17 nov 2022 18:36
Indlæg af asgerjt »
Hej,
Vi købte et hus i November sidste år med et baxi 1.5 og har siden hen kæmpet for at få det til at køre stabilt.
Vores VVS'er har været forbi og har skiftet snegl, føler til tilbagebrændingssikring.
Sidste fyringssæson kæmpvede vi meget meget overophedning, samt konstant lidt vand i både magasin og brænder.
Nu er sommeren ovre og vi har startet op igen.
Det gik fint de første 3 dage indtil vi fik en A1 alarm. Rensede fyret, smed alle røgbremserne i og tænte op igen.
Gik ud for tjekke et par timer efter det var startet op igen og nu stod der vand overalt. Ingen alarm. Fremløb på 80 grader.
Vi kører med standardindstillinger og med 80 grader i fremløb for at undgå for lave røgtemperaturer.
Fyrer med 6mm heatlet piller pt.
Vi er meget i vildrede og kunne virkelig godt bruge noget hjælp til fejlfinding og evt. indstilling af fyret.
Måske der er nogle på Fyn der kan hjælpe?
Asger og Anne.
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Re: Baxi 1.5 uden iltstyring problemer
asgerjt skrev: 12 okt 2022 21:47 Hej,
Asger og Anne.
Hvor på Fyn
Asger og Anne.
spændende noget er da helt galt,det ku være spændende at kikke på
asgerjt
Indlæg af asgerjt »
Edit:
thy skrev: 12 okt 2022 22:15Hvor på Fyn
Hej Thy,
Vi bor nede omkring Kværndrup. Ja, vi er i hvert fald i vildrede om hvordan vi skal gribe det an og få det op at køre.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
I er kommet til det rette forum. Der er rigtig mange der er blevet hjulpet herinde med alverdens Baxiproblemer, og Thy is the man :)
Det kunne lyde som om at jeres syrventil (den ventil der skal sørge for at slukke en tilbagebrand i jeres snegl) ikke lukker helt. Imens i har haft slukket fyret i sommer, er der kommet vand i fyrkammeret imens det var slukket?
Når der har været vand i kammeret, har i så også haft skruet umbrakoskruen af, der er nederst til venstre for den store låge foran på fyret, så kammeret bliver tømt helt for vand?
Prøv at tage dækslet af ovenover den store låge til fyret (man skal tage lidt hårdt fat og rykke det af), og så fjern isoleringen. så kommer i ind til kedlen hvor der er tre dæksler. Tjek om de er utætte/rustne. Hvis ja, så skal det løses. Det er et gængs problem på Baxi
Prøv at tjekke jeres indstilling på fyret og skriv dem herind. Hvis i har en manual til fyret, så kan i se hvilke knapper i skal holde inde for at finde indstillingerne.
Driftformknap må ikke lyse.
Mvh Jan
asgerjt
Indlæg af asgerjt »
En lille opdatering.
Thy var så flink at hjælpe mig med indstillingerne over telefonen og nu har fyret kørt snart en uge uden problemer.
Virkelig en kæmpe hjælp!
