Ja det er faktisk lidt paradoksalt.... Men jeg har ikke fortrudt det.calle skrev: 25 okt 2022 23:23 Det er eddermame skæbnens ironi, at lige nøjagtig DU er endt op med en varmepumpe![]()
Er prisen på træpiller på vej ned?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Er prisen på træpiller på vej ned?
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Tænk engang, at man ligefrem siger 4500 kr for en palle træpiller er billig i dag. Sådan ville man ikke have sagt det for 2 år sidenUlrik skrev: 25 okt 2022 10:35 Jeg kan se min lokale brugs sælger 900kg træpiller for 4500,-
Det er da billigt ift den tid vi lever i?
Har set på tysk træpiller pris index, at prisen er gået ned fra top prisen på ca. 840 Euro til ca. 690 Euro. Men stadigvæk lidt over 5000 kr i gennemsnit pris. Nogle stede i Tyskland er dyrere andre steder billigere. Deres prognose er usikker for fremtiden, om den falder yderligere eller stiger igen. Det hele handler om udbud / efterspørgelse. Samtidig skal træpiller priser hænge sammen med de de andre energi priser, så som olie, gas og el. Hvis der kommer et alt for stort et spændt, vil alle over på biomasse, og det er der ikke træ nok til.
Vil ikke afvise, at de kan falde yderligere, men tror ikke det bliver ret meget. Hvis kulden / vinter kommer og den bliver slem, vil prisen stige igen.
Det jeg ser som positiv er, at solsikkepiller vinder frem ved mange, og der bliver solgt rigtig meget i øjeblikket. Det er med til og lette markedet for træpiller i sække.
Der skal en afslutning på krigen Ukraine og Rusland, hvor alle parter finde en fælles løsning hvor EU løsner op for sanktioner med Rusland, og hvor vi igen vil købe gas til billige penge. Det bliver nok ikke med Putin ved roret. Så vil træpiller falde i pris. Men ikke til tidligere niveauer pga. inflationen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så bankede Pillemadsen lige 1000 kr (næsten) af prisen på Barlinek.
Fra 4995 til 3999.
Stadig dyrt men en tendens ?
Fra 4995 til 3999.
- Areal: 153
Tja... hvis tendensen holder med vejret, og vi får en varm november, så ja.Lintz skrev: 28 okt 2022 19:24 Så bankede Pillemadsen lige 1000 kr (næsten) af prisen på Barlinek.
Fra 4995 til 3999.
Umiddelbart ligner det et tilbud, uden han reklamerer med det. De andre træpiller så som Lava, Olimp og Fireheat,
har altid tidligere været billigere end Barlinek. Det er de ikke her, +500 - 750 kr. pr. palle.
Samme tendens ses på Absolut træpiller, her koster Barlinek 3989 kr., andre træpiller typer er dyrere.
Jep. FogelFors er også faldet, og det samme er briketterne. Nu skal vi bare holde fast og holde fyret slukket. Vejrguderne er i den grad med os, så stram ballerne sammen. Vi kommer til at vinde det herLintz skrev: 28 okt 2022 19:24 Så bankede Pillemadsen lige 1000 kr (næsten) af prisen på Barlinek.
Fra 4995 til 3999.
Jamen så satte min pillepusher lige prisen ned fra 7000 til 6000 for 896 kg Sødra leveret. Lidt sker der da.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Stark Assens fredag 4500kr per palle
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Det er ikke godt at vide hvor meget forhandlerne har givet i indkøbspris. De piller som er på lager/kontrakt, bliver næppe solgt med store tab. Og skulle en forhandler få billige varer på lager, vil han næppe se fordel i at gå væsentligt under markedsprisen.
Så priserne på verdensmarkedet skal ned, og lagre af dyre piller skal sælges, inden vi for alvor får bedre slutbruger priser.
Ja det bliver en styrkeprøve. Her er fyret stadig kun tændt lejlighedsvis, hvis elprisen er høj. Hele natten har prisen været lav, så VVB var fyldt med dejlig varmt vand her til morgen. Skønt med et varmt bad. Sidst på eftermiddagen tænder vi fyret, så huset bliver varmet godt igennem, og vi atter får varmt vand i hanerne. Tænker at vi slukker fyret igen før vi går i seng, og i morgen tidlig kan vi smide et par briketter i brændeovnen, hvis det altså er nødvendigt. Medmindre vi får en isvinter - og det håber/tror jeg ikke på - så kan pilleforhandlerne tage deres træpiller og stoppe dem skråt op, hvis der ellers er plads til flere. Vi kommer til at vinde det hersvanggaard skrev: 04 nov 2022 08:33 Det er ikke godt at vide hvor meget forhandlerne har givet i indkøbspris. De piller som er på lager/kontrakt, bliver næppe solgt med store tab. Og skulle en forhandler få billige varer på lager, vil han næppe se fordel i at gå væsentligt under markedsprisen.
