Baxi 1,5 ingen lys i display.
step
Tilmeldt: 07 nov 2022 14:40
Senest aktiv: 09 dec 2022 10:26
Indlæg af step »
Baxi 1,5.
ØV
Efter at have været slukket i sommers, kan jeg ikke starte min Baxi.
Når jeg måler med min polsøger på vægafbryderen:
-er der strøm på de 3 faser.
-Nul og jord ingenting, som forventet.
Når jeg slår afbryderen til:
-kommer der ikke lys i kontrolpanelet som der plejer
-polsøgeren sat på ved vægafbryderen viser strøm på 3 faser og Nul.
Jeg har slukket for vægafbryderen.
Jeg har kigget ledningssystemet fra afbryderen og igennem hele fyret, alt ser fint ud. Sikringer fejler ingenting. Tænkte det kunne være en ledning der var gnavet i.... hvad ved jeg.
Nu har jeg sat en elektrisk varmeblæser til at tørre kontrolpanelet godt igennem.
Nogen ideer til hvad jeg kan prøve inden jeg tilkalder reparatør.
På forhånd tak. Mvh Ole
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: Baxi 1,5 ingen lys i display.
step skrev: 07 nov 2022 15:08 Hej.
Baxi 1,5.
ØV
ups
Senest rettet af thy 07 nov 2022 15:15, rettet i alt 1 gang.
Baxi 1,5.
ØV
Hmm der kan måles inde bag displayet helt til højre kommer hovedstrømmen sidder i kronmuffer
den hyler ikke og kører med blæs..
hvor i landet?
hvis på Fyn kan jeg se på dine print
step
Indlæg af step »
Ingen hyl ingen blæs..ingen lys...ingen ting.
Når jeg måler på kronmuffen i højre side bag kontrolpanelet der spænding på 3 ledere og nul.
slukket igen.
Nørholm mellem Nibe og Ålborg
step skrev: 07 nov 2022 15:19 Ingen hyl ingen blæs..ingen lys...ingen ting.
slukket igen.
pb
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fandt i en løsning ?
/ Christian
T-mek skrev: 08 nov 2022 19:49 Fandt i en løsning ?
nja han havde ikke tid,til at kikke mere i går
men det mystiske er at han med polsøger får strøm i nul når der bliver sat strøm til :shock:
altså også ved hoved afbrydern så noget må jo lede en fase over på nul..så ved jeg ikke mere
T-mek
Indlæg af T-mek »
Noget tyder på at nul leder er afbrudt et sted i installationen, fra gr. afb i tavle og hen til fyret.
/ Christian
T-mek skrev: 08 nov 2022 20:22 Noget tyder på at nul leder er afbrudt et sted i installationen, fra gr. afb i tavle og hen til fyret.
du tænker ledning defekt
eller kan kontaktsættet være fugtigt
har jo ikke kørt hele sommeren
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 08 nov 2022 20:28 du tænker ledning defekt
Min tanke var en løs forbindelse, måske i klemme på gr. afb. / måske i samledåse / eller i stik eller i sikkerhedsafbryder hvor fyret er tilsluttet.
Nul leder kunne også være knækket et sted..... men det er jo også en slags løs forbindelse..... icon_cheesygrin.gif
Har man noget at måle med (ikke polsøger) kan det konstateres om nul er tilstede.
/ Christian
