Indlæg
af Bigfoot »
jeg lavede en tank på ca 800 liter til min 1.5er dengang.
den kom dog aldrig i drift ved mig, men ved en på sjælland.
Det er jo bare en jerntank, så lidt 2mm jernplade gør meget god gavn i sådan en omgang der, og så med lidt forbedring fra min side, ved bolthuller og sådan, det kan man jo ligeså godt gøre nu man er igang.
Men at bygge den om til optænding har nok været talt igennem et par hundrede gange over de sidste 12 år (hvor jeg har været aktiv her), og nej, det kan ikke lade sig gøre.
Hvilken form for styring kunne du tænke dig at bygge på den? Lige netop multiheat har jo en ret unik styring, som gør at du kan køre 200% med den, altså 100% modulerende på lav last, og det samme på høj. Det er der ingen andre der rent faktisk kan, så når man først går så dybt ind i dens muligheder og med iltstyring, så kan du få et af de bedste fyr på markedet ud af det. Lige pånær det at det ikke selv kan tænde op.
