Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
Vi vil gerne sikre os at fyret kører optimalt og er i fornuftig stand. Er der noget vi bør tjekke omgående, og/eller skal holde øje med løbende?
Fyret er uden iltsonde. Kan iltsonden eftermonteres uden at styringen også skal skiftes? ...og kan det svare sig?
Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
- 2
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Senest aktiv: 13 jul 2025 19:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Har takket: 6 gange
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
ja det er simpelt med iltstyring..grrrunge skrev: 19 nov 2022 20:42 Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
tja spare kommer an på hvor go man er til at justere..men iltstyring er bedst vil jeg sige
ja af med pladen over lågen og tjek inde bag isolering om den er utæt der
- 2
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Hvad med indstillinger? Jeg kan se der er en guide til dem med iltstyring. Er der nogen anbefalinger til os uden?
Det kan vi da se på hvor meget opvarmes der..grrrunge skrev: 22 nov 2022 21:43 Hvad med indstillinger? Jeg kan se der er en guide til dem med iltstyring. Er der nogen anbefalinger til os uden?![]()
Hvis du lister indstillinger retter jeg gerne til.
- 2
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Vi opvarmer 290m2, hvor vi supplerer pillefyret med en masseovn samt en 6kW brændeovn om aftenen for hyggens skyld.
Pillefyret varmer også vores varmtvandsbeholder på 160L
Fyret har følgende Indstillinger:
- Blæser max: -30
- Snegl køretid høj: H1.7
- Snegl køretid lav: L1.7
- 100%
-- Pause: 33 sek
-- Blæser: 27%
- 30-100%
-- Pause: 60 sek
-- Blæser: 17%
- Pausefyring: 13 min.
Driftform knappen lyser ikke.
Jeg har hævet blæser % forleden, efter at have læst mig til at asken ikke skal være sort.
Før var den 25% på høj og 13% på lav. Asken er nu gråbrun i stedet for.
- Blæser max: -30
- 100%
-- Pause: 33 sek
-- Blæser: 27%
- 30-100%
-- Pause: 60 sek
-- Blæser: 17%
- 2
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
Det ser også ud til at bålet kun er lige under overluften. Det når kun lige akkurat ud til de første lufthuller i underluften. Er det fordi sneglen er slidt?
når man kører med luft overskud så rykker bålet bag udgrrrunge skrev: 23 nov 2022 18:10 Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
har du set jeg har sat optimering ind bag dine tal...husk alle ændringer skal laves samtidigt
- 2
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Nej. Hvor? Det skal prøves af med det samme! 🥳
- Blæser max: -30***-20
- Snegl køretid høj: H1.7***1,4
- Snegl køretid lav: L1.7***0,5
- 100%
-- Pause: 33 sek***15
-- Blæser: 27%***25
- 30-100%
-- Pause: 60 sek***20
-- Blæser: 17%***12
- Pausefyring: 13 min.***10
- 2
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Fremragende! Det prøver jeg af med det vuns.thy skrev: 23 nov 2022 21:54 - Blæser max: -30***-20
- 100%
-- Blæser: 27%***25
- 30-100%
-- Blæser: 17%***12
Det lader til at du har pænt godt styr på Baxi'erne. Er det noget du har gået til?
