Baxi 1.5 iltstyring
Hallerman
Tilmeldt: 20 nov 2022 12:19
Senest aktiv: 28 dec 2022 08:14
Baxi 1.5 iltstyring
Indlæg af Hallerman »
Så gik den ikke længere. Da jeg for 15-20 år siden fik Baxi fandt jeg masser af hjælp herinde - glad for I stadig eksisterer :)
Har lige startet op, fik en A11 alarm, genstartede og efter en time hylen, sort display, blæser kører. Sneglen kører ikke piller ind, så kan ikke holde varmen.
Ved, at flere har oplevet samme, men hvad er løsningen? Bor lige syd for Aalborg og kan holde varmen indtil videre med brændeovn, meeeenn...
Er jeg ude i køb nyt print eller fejlfindning?
Gode råd modtages. På forhånd tak.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1.5 iltstyring
Indlæg af T-mek »
I langt de fleste tilfælde er det fejl på powerprint som er årsagen.
Har renoveret print som ombytter.
A11… vil tro det er en fejl alarm ifm at print har givet op, men ellers plejer A11 at betyde at iltsonden er defekt.
Tlf 40308557, Christian
/ Christian
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Ja hvis blæser kører som den skal. Så er det som t- mek siger
Hylen og sort display = 99% på defekt powerprint
Dem fikser t-mek
Har en liggende i Thy hvis akut eller Fyn
Hallerman
Har tjekker ledningerne og print (visuelt) Samlet det igen og nu kører det som sidste vinter...
Kommer det igen vil jeg da overveje renoveret print, da jeg ved tidligere lejligheder ikke har hittet en BAXI ekspert her i Himmerland.
Tak for input so far :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hallerman skrev: 20 nov 2022 21:50 Har tjekker ledningerne og print (visuelt) Samlet det igen og nu kører det som sidste vinter...
Står tal i display svagt og svinger i lysstyrke ?
/ Christian
Hallerman
T-mek skrev: 20 nov 2022 22:07 Står tal i display svagt og svinger i lysstyrke ?
Nix, synes de står skarpt. Afventer lidt når huset er varmet op og den går i pause.
Men. hold kæft hvor er det lækkert at gå fra 14,2 til 20 grader.
Hallerman
Endelig fuldt udbytte igen af min BAXI. Tænk jeg slet ikke har savnet de mange aftener hvor jeg med en kop kaffe sad og kiggede, lyttede og stillede på den da vi fik den for mange år siden :-)
I løbet af de sidste dage har jeg igen oplevet sort skærm, vækket den til live. Fyret kører upåklageligt nogle timer, pludselig er der 3 streger i display, de forsvinder og fyret kører videre. Relæet til sneglemotor brummer nogle gange. Pludselig slukker fyret. Indkøring er super kort og den kan ikke nå max temp.
Kort, sagt nogle timer observering.
Valgte at resette det og genindstille værdierne, nu ser det ud til at køre igen, men det virker lidt som har det fået eget liv, ret selvstændig.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hallerman skrev: 24 nov 2022 19:55 Endelig fuldt udbytte igen af min BAXI. Tænk jeg slet ikke har savnet de mange aftener hvor jeg med en kop kaffe sad og kiggede, lyttede og stillede på den da vi fik den for mange år siden :-)
Defekt powerprint…
/ Christian
Hallerman
Lidt for meget eget liv. :-) Går i sort, hyler. Lidt pudsigt, at når jeg blot berører on/off knappen så ændrer den tonen, men hyler stadig.
Hvis er skal være fred i hjemmet i julen, så må jeg hellere forsøge at lave det permanent.
Powerprintet, er det kortet til venstre som kan skrues af og har et multistik? Hvor lang tid tager det at tjekke incl sende frem og tilbage? Bor lige syd for Aalborg.
Haller, som synes meget om sin Baxi, meeeennnnn
Hallerman skrev: 26 nov 2022 16:24 Lidt for meget eget liv. :-) Går i sort, hyler. Lidt pudsigt, at når jeg blot berører on/off knappen så ændrer den tonen, men hyler stadig.
den lille i midten med ledninger
t-mek sender nok en ombytter så sender du dit til ham
