Jeg synes vores snegl er blevet noget kort efterhånden, på en MH 1,5 fra ca 2004.
Er den nem at få ud, for en som har 10 tommelfingre?
Jeg synes jævnligt jeg ser pillerne ligge og ulme næsten inde i sneglehuset, så det er vel en god ide at få svejset en forlænger på?
Er der evt nogen der ligger inde med en stump?
1,5: Nemt at få sneglen ud (for at svejse mere på)?
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: 1,5: Nemt at få sneglen ud (for at svejse mere på)?
er der plads bag ved magasinet så sneglen kan blive på gearet så er det simpelt så skal ledninger bare tages af motor..Vibooorg skrev: 03 dec 2022 22:21 Jeg synes vores snegl er blevet noget kort efterhånden, på en MH 1,5 fra ca 2004.
hvis sneglen skal af gearet hmm en aftrækker kan gøre det ellers af med bolt og så en lang ca 8mm dorn og så ellers banke sneglen ud af gearet det kan gå nemt eller sidde vildt fast..
stump kan hentes eller sendes 100+porto
- 4
- Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
- Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 6 gange
Der er 50 cm fra magasin til mur. Er det mon nok?
Det er ok både med motor og uden
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Så vil jeg gerne købe en stump
Kan du sende mig en PB med dit nummer og beløb med porto, hvis du tager mobilepay?
Det haster ikke med at få afsendt, december er travl så jeg får nok ikke tid til at arrangere en der kan svejse indenfor de næste par uger.
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Lige et bonus spørgsmål
Vores sten er revnet sådan her. Er det bare om at få bestilt en ny, fordi den kan rasle ud når som helst? Eller kan den sagtens køre længe sådan her?
tja hvem ved måske måske ikke,men ta snor med hvis du bestiller et sæt til hvis uheldet er udeVibooorg skrev: 05 dec 2022 21:18 Lige et bonus spørgsmål
- 4
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Snoren er kun 1-2 år gammel. Og jeg tror den er original, det var smeden der skiftede den sidst. Men jeg har lidt bøvl med den, lågen er stramt så meget ind den kan, for at jeg kunne få den tæt nok (og er stadig ikke helt sikker på at A10 fejlen er løst, har kun kørt et par dage).
Så jeg overvejer at købe en uoriginal snor der er lidt tykkere end den originale, så det er nemmere at få tæt?
