Laddomat 21
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Laddomat 21
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
Jeg har en sådan du kan låne og teste på, du bor jo ikke så langt fra mig
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Laddomat 21
Indlæg af Flisbrænderen »
John Skov Jensen skrev:Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Laddomat 21
Indlæg af newpas »
Jeg har et par Wilomodeller liggende men har ikke fået dem afprøvet.
newpas
Areal: 150+kælder
Re: Laddomat 21
Indlæg af newpas »
ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Laddomat 21
Flisbrænderen skrev:Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.
Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Re: Laddomat 21
John Skov Jensen skrev:Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Mange tak for info.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Re: Laddomat 21
newpas skrev:ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
Tak for info, jeg vil se nærmere på dette når jeg lige får tid.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Laddomat 21
Indlæg af thermik »
John Skov Jensen skrev: 02 dec 2016 06:10 Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Hej John
Ved godt det er en meget gammel tråd :-)
Ved du hvilken pumpe der kan erstatte en lm-6 i dag eller er det billigere at købe en helt ny laddomat ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Laddomat 21
Det har jeg aldrig kikket nærmere på, der skal nok studeres nogle datablade
Hvis det haster, ville jeg nok finde en ny/næsten ny af den gamle alpha2 på dba
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Re: Laddomat 21
Indlæg af thermik »
John Skov Jensen skrev: 19 dec 2022 19:35 Det har jeg aldrig kikket nærmere på, der skal nok studeres nogle datablade
Hvad skal jeg kikke efter når du skriver den gamle alpha2 har den et model nr. eller særlige kendetegn, jeg er træmand så jeg er ude i noget jeg ikke ved noget om.
Problemstillingen er enligt en spare øvelse den pumpe jeg har på min ladomat kan kun køre på trin 3 og trækker 90-100w spørgsmålet er om jeg med en ny pumpe der køre på alle trin kan køre på trin 2 enda måske 1 for at spare strøm, jeg talte tidligere med vigasproblemer.dk og han mente ikke jeg ville kunne klare den på trin 2 uanset om den kører optimalt men han var ikke 100% sikker, har du et bud ellers giver det ingen mening af prøve at finde noget andet så kan den bare køre videre som der er nu.
Fyret er en Orlan 25 kw med 1000l akku.
