Lyder sgu dejligt ikke at have tændt pillefyret Sophus. Men hvor mange timer har du lagt i det ? Husk at lægge en eller anden timeløn oveni.
Redigerede lidt, da jeg fandt forklaringen:
COP-værdien er ikke den relevante at kigge på, men SCOP-værdien er den relevante, som jeg har forstået det. SCOP-værdien er værdien gennemsnitligt over hele året.
https://www.teknologisk.dk/ydelser/cop- ... seer/39744
FORKLARING ?
3202 kwh gange 4,6 = 14729 kwh.
18100 kwh minus 14729 kwh = 3.371 kwh til opvarmning af vand.
Det giver så fint mening, hvis de har brugt en varmtvandsbeholder ifølge nedenstående citat fra
https://www.avxperten.dk/blog/el-vandvarmer - men de skriver, at de har brugt en "el-vandvarmer". Så det er sgu stadig lidt underligt, men det må være det, der er forklaringen på "resten" ved en SCOP-værdi på 4,6 - at de resterende 3.371 kwh bliver brugt på elvandvarmeren. De 200 kwh timer årligt som en moderne gennemstrømsvandvarmer er en maksimal-værdi må det antages, da de bruger vendingen "helt ned til" - i regnestykket. HVis kwh-timeprisen er 3,371 kr - har de altså brugt en el-vandvarmer, der har en tilsvarende effektivitet så, den kun bruger 1000 kwh til at generere 3.371 kwh.
"Hvad koster en El-vandvarmer i strøm?
Prisen på strømforbruget for en el-vandvarmer afhænger selvfølgelig af dit/jeres forbrug i huset/sommerhuset.
Derudover findes der også forskellige modeller af el-vandvarmere, hvor de ældre modeller bruger en del mere strøm end moderne modeller.
Traditionelle el-vandvarmere bruger typisk omkring 1000 kWh årligt, hvilket svarer til 3.250,00 kr.
Moderne el-vandvarmere, også kaldet gennemstrømningsvandvarmere, bruger helt ned til omkring 200 kWh årligt, hvilket svarer til 650,00 kr.
For at sammenligne de ovenstående priser med en normal varmtvandsbeholder, er der store besparelser at finde.
En varmtvandsbeholder til en normal familie på 4, bruger typisk omkring 3000 kWh årligt, hvilket svarer til hele 9.750,00 kr.
Der er med andre ord, ikke speciel stor grund til at debattere emnet, da en el-vandvarmer helt simpelt er meget billigere i drift end en gammeldags varmtvandsbeholder."
Lidt om forudsætningerne brugt i regnestykket fra Bolius længere nede i artiklen:
"Luft til luft-varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,89375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand."
Under diverse:
