Skal du selv foretage indbetalingen, eller bliver pengene trukket automatisk fra dit kort ?Tvillingen skrev: 04 jan 2023 15:09 Hos Ewii er det gebyr frit bare man betaler med kort eller Mobil Pay.
Overskuelig EL regning.
Re: Overskuelig EL regning.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Det er noget man tilmelder sig, og så sker betalingen automatisk.calle skrev: 05 jan 2023 13:02 Skal du selv foretage indbetalingen, eller bliver pengene trukket automatisk fra dit kort ?
- 7
- Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
- Blevet takket: 26 gange
Så fik jeg opgørelse fra vindstød og kan kun bekræfte, at jeg knap nok forstår den. Havde betalt knapt 6.500 for meget.
De to vægtigste grunde til at droppe vindstød og prøve Ewii.
Så må vi se...
Så må vi se...
Jep. Jeg havde også penge tilgode hos Vindstrøm - over 5000 kr. Kunne ikke forstå, at de ikke blev sat ind på min bankkonto, da jeg skifte udbyder. Det viste sig, at det skulle man selv anmode om. Og hvad havde de tænkt sig, hvis man nu havde mistet overblikket over sin elregning, og ikke opdagede, at man havde penge tilgode. Skulle pengene så bare stå der til evig tid ? Og nu er den så gal med Modstrøm, som jeg lige har skiftet væk fra. Jeg skiftede midt oktober. Slutopgørelsen kom 7. december. Jeg har godt 800 kr tilgode. Dem har jeg endnu ikke modtaget. Kontaktede dem så i dag og fik at vide, at jeg ville modtage pengene engang i næste ugeKalechen skrev: 12 jan 2023 12:56 Så fik jeg opgørelse fra vindstød og kan kun bekræfte, at jeg knap nok forstår den. Havde betalt knapt 6.500 for meget.
Så må vi se...
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Sådan er det også hos Vindstød/Elforbundetcalle skrev: 12 jan 2023 20:46 Jep. Jeg havde også penge tilgode hos Vindstrøm - over 5000 kr. Kunne ikke forstå, at de ikke blev sat ind på min bankkonto, da jeg skifte udbyder. Det viste sig, at det skulle man selv anmode om. Og hvad havde de tænkt sig, hvis man nu havde mistet overblikket over sin elregning, og ikke opdagede, at man havde penge tilgode. Skulle pengene så bare stå der til evig tid ? Og nu er den så gal med Modstrøm, som jeg lige har skiftet væk fra. Jeg skiftede midt oktober. Slutopgørelsen kom 7. december. Jeg har godt 800 kr tilgode. Dem har jeg endnu ikke modtaget. Kontaktede dem så i dag og fik at vide, at jeg ville modtage pengene engang i næste uge![]()
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Lyder til der er masse bøvl hos de selskaber der er en smule billiger, så tænker ikke det er bøvlet værd at skifte fra Norlys
vh.
Søren
Søren
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg må nok sige at jeg har det lidt ligesådan - Følger med i tråden og kan stort set kun opleve at folk har en masse bøvl med forskellige selskaber og skiftet fra det ene til det andet.Hangaard skrev: 13 jan 2023 07:07 Lyder til der er masse bøvl hos de selskaber der er en smule billiger, så tænker ikke det er bøvlet værd at skifte fra Norlys
Men det må hver især jo selv om.
Det var også Vindstød jeg mente - kom til at kalde dem Vindstrøm
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Min sommerhus elregning er netop dukket op. Der var indbetalt for meget aconto. Faktisk så meget at overskuddet dækker aconto for første kvartal, og jeg skal ovenikøbet ha' ca. 1500,- retur. Det luner gevaldigt efter Januar, som altid er hård ved budgetkontoen.
Der er sparet ca. 10% strøm og jeg har flyttet det meste elforbrug ud af spidslast perioder. Varme mv. kører dagligt 13.00-16.00 og igen 01:00-06:00. Det er nok til at holde huset fugt- og frostfrit og filtrere pool-vandet.
I udgangspunktet er jeg enig i at acontobetalinger kan være problematiske. Omvendt er det vel ikke helt rimeligt, at elselskabet skal påtage sig hele risikoen.
Men det flytter sig jo hele tiden. Det er vist mange år siden man ku' tanke bilen uden at betale først. Til at starte med, var jeg meget fornærmet over den mangel på tillid. Sidste bastion er vist storebæltsbroen. Der er vi jyder og fynboer stadig mest kreditværdige. Sjællænderne skal betale inden de kører ud på broen
- 7
"I udgangspunktet er jeg enig i at acontobetalinger kan være problematiske. Omvendt er det vel ikke helt rimeligt, at elselskabet skal påtage sig hele risikoen."
Sådan er vel de fleste forretningsmodeller, som jeg ser det og jeg det har svært ved se noget som helst urimeligt i. Virksomheder køber ind og sælger. At "nogen" virksomheder kan få indbetalt et fiktivt beløb som fremtidsindbetaling, er ude af proportioner i min optik. Markedet trænger i mine øjne til at blive "rusket" gevaldigt op. Hvis Ewii har et tilsyneladende mere attraktivt produkt, må de andre elselskaber op på dupperne og gøre sig mere attraktive.
Hvad - hvis elselskabet går konkurs - er kunders tilgodehavender så sikret...
Meeeen som jeg plejer at sige: "Der findes ikke noget univers med gratis kager", så lad os se, hvordan det spænder af.
