Flishugger til Multiheat 1.5?
grrrunge
Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
Senest aktiv: 13 jul 2025 19:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Sengeløse
Har takket: 6 gange
Indlæg af grrrunge »
Vi klipper virkelig mange grene i Ø20-40mm af vores læhegn i løbet af sommeren. Er det helt tumpet at kigge på noget ala den her til flis, til at blande i træpillerne?
https://www.wolf-garten.com/dk/produkte ... 0ceb30eb39
Jeg kan se de fleste der ellers snakker om flishuggere kører med traktor - det er ikke lige dér vi er 😁
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 23:28
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Flishugger til Multiheat 1.5?
Indlæg af Jens »
Tvivler på det er indsatsen værd, - det tager rigtig lang tid og giver kun en lille mængde, når det er fliset.
Du vil så få en meget uens fugtighed i dit brændsel, selvom du forsøger at tørre flisen, så når den aldrig ned i nærheden af vandindholdet i træpiller.
Desuden vil der være en meget lille andel af rent træ, det meste vil være bark og 'ydertræ', hvilket øger mængden af slagger.
Mvh Jens
Senest aktiv: for 15 minutter siden
har føt fliset grene fra et helt læhegn der blev en lille trailerfuld ud af det,det blev hurtig til muld så ingen værdi i det når det er 50% bark,men kan godt blandes i men tænker det tar en trailerfulds på 1-2dage..så jeg gad ikke
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Hvis du nu tøre grenene inden du fliser dem, de burde tøre relativt hurtigt når de er så tynde.
Men det kræver selvfølgelig pladsen.
Du kan, i stedet for at købe en, leje en i et byggemarked og afprøve det.
Det er billigere hvis det ikke fungerer eller arbejdet i forhold til gevinsten er for stor.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Kan tilslutte mig... Når først smågrene er fliset, er der ingenting tilbage. Grenene skal op på mindst 4-5cm i diameter før det kan betale sig. Og du skal forvente uensartet flis med lidt stikkere. Det er næppe velegnet til dit fyr.
