Baxi 2,5 med begyndende demens.
SvendD
Tilmeldt: 15 dec 2022 09:49
Senest aktiv: 14 sep 2024 18:49
Indlæg af SvendD »
Halløj i forummet.
Jeg har fået et problem med mit Baxi 2,5 uden iltstyring.
Den er begyndt engang imellem og glemme og køre med sneglen når den skal tage piller ind, og der er ingen alarm, får den som regel til og køre igen ved at trykke alarmreset også tænde fyret igen, fejlen kan også opstå hvis jeg har været ved at fylde piller på, at den ikke registrere at lågen er blevet lukket.
Jeg kører på en blanding af piller og flis, og har gjort det de sidste 1,5-2 mdr, og har kørt uden problemer indtil for 14 dage siden hvor jeg opdagede det først gang :roll:
Nogen der har et godt forslag?
Svend D
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Re: Baxi 2,5 med begyndende demens.
Ja typisk fejl på powerprint eller kontaktrelæet
SvendD skrev: 05 feb 2023 12:50 Halløj i forummet.
Svend D
lyder mest som powerprint
svinger lysstyrken i displayet?
brumer den inde ved kontaktsættet når snegl skal køre
har du en stabil røgtemp der ikke hopper eller skifter mere end 5 grader af gangen
har grej på Fyn (alt)
T-mek fikser print
SvendD
Indlæg af SvendD »
Så er jeg her igen.
Lysstyrken er konstant i display.
Syntes ikke jeg kan hører at den brummer, blot at der kommer er klik når snegl aktiveres.
Røgtemp er konstant, og springer kun 5 grader af gangen.
Jeg tog og gav det en komplet rens igår inden jeg fyldte magasinet, kunne se at den var ved at trænge (ved godt jeg burde rense ugentligt men får det ikke altid gjort da jeg kører som exportchauffør og kun er hjemme i weekenderne, så tiden er sparsom) og da jeg startede det op igen kørte det fint indtil det nåede driftstemperatur igen, og det startede også fint op igen da det var tid for den og tænde op igen.
Så nu kommer mit næste spørgsmål, slår fyret fra/kobler snegl fra hvis røgtemp bliver for høj? og i så fald hvad temperatur gør den det ved? Temp før rens var oppe på 255 og nede på 130 efter rens
Og ja er nybegynder med pille/stokerfyr, overtog huset i april 22 og alternativet til fyret er gas, så har noget at lære😜
Indtil videre tak for svar
Med venlig Hilsen
Svend D
SvendD skrev: 06 feb 2023 08:36 Så er jeg her igen.
Med venlig Hilsen
Svend D
ved 260 slukker sneglen og aktiveres ved 240 igen
SvendD
Indlæg af SvendD »
thy skrev: 06 feb 2023 08:47 ved 260 slukker sneglen og aktiveres ved 240 igen
Hmm måske der fejlen har lagt så🫣
SvendD skrev: 06 feb 2023 11:57 Hmm måske der fejlen har lagt så🫣
det tænker jeg også..
bla derfor jeg nævner at røgtemp burde tjekkes,den kan nemlig blokere sneglen
SvendD
Indlæg af SvendD »
thy skrev: 06 feb 2023 12:56 det tænker jeg også..
Jep der er ik andet for at jeg må indregne noget mere tid i weekenderne til pasning af fyr😜, nu er det over 24 timer siden jeg kørte hjemmefra og kæresten siger at der stadigvæk er varme på kahytten, så det kører da endnu🫣
Jeg prøver at holde øje med den, tusind tak for hjælpen indtil videre👍👍
Svend D
