Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Frank Nicolaisen
Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
Senest aktiv: 16 nov 2023 18:26
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 326
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af Frank Nicolaisen »
Hej med jer,
Jeg har fået en udfordring med mit baxi fyr.
fyret viser 0 procent i blæser hastighed i menuen og blæseren kører næsten hele tiden, jeg har prøvet at skifte motor incl kondensator men det ændrer ikke noget.
har i nogen gode ideer til hvad der så er galt ?
Frank
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Frank Nicolaisen skrev: 03 feb 2023 19:28 Hej med jer,
Frank
stop stop
blæser kører altid med mindre der står off i display altså slukket eller pausefyrer lys i Min
inde i alarmreset +driftformsknap er første tal hastigheden den kører med
-20 så kører den langsomt
-30 lidt hurtigere
-40 lidt mere hurtig
det er nok lavet sådan for man ikke ved en fejl skulle komme til at sætte blæser helt på 0 da sådan blæser motor nok heller ikke vil have godt af at komme for langt ned i blæs
ved en blæser med ret slitte lejer feks.. kan slet ikke komme i gang ved -20 så noget skal der jo til
Frank Nicolaisen
Areal: 326
Årligt forbrug: 10
Hejsa,
Tak for svar.
Jeg har idag haft det hele skilt ad og rengjort det og derefter en kalibrering, men den skriver stadig 0 når jeg skifter ned på blæser procent i menuen selvom blæser motoren kører.
jeg har iltstyring monteret så derfor har jeg normalt værdier i de 2 nederste menu punkter.
fyret kører umiddelbart ok men jeg synes det bruger lige rigeligt med piller
mvh
Frank
Frank Nicolaisen skrev: 04 feb 2023 19:06 Hejsa,
Tak for svar.
mvh
Frank
Den skal køre ved 0 der der kører den jo -40 hvis den er sat til det
Hvordan er alt stillet
Ok hvad er mange piller og til hvor mange m2
Frank Nicolaisen
Areal: 326
Årligt forbrug: 10
ok så lyder det som om alt er ok
ved ikke lige med indstillinger det har jeg ikke rodet så meget med :) kan se du har lavet en fin tråd med det så det vil jeg kontrollere i morgen
ca 3 sække af 16 kg i døgnet
Frank Nicolaisen
Areal: 326
Årligt forbrug: 10
hej igen,
så har jeg kontrolleret indstillingerne og de stod som følgende:
-40
H1.7
L1.7
P05
H8.0
L6.0
cal
AU
jeg har prøvet at ændre dem til de værdier du har listet op i den anden tråd.
jeg opvarmer 326 m2 i grundplan med radiatorer alle termostater står på 3
hvad vil du mene er den perfekte fremløbs temperatur ???? den står pt. på 77
Frank Nicolaisen skrev: 05 feb 2023 12:58 hej igen,
-40
H1.7
L1.7
P05
H8.0
L6.0
cal
AU
Alarm+Menu
H12
L 40
B 30
R 0,0
Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5
P 05
7,5 H
7,5 L
AU
de tal her over er til ret højt forbrug altså over 300m2 men Husk at alle tal arbejder sammen så alle tal skal stilles ellers passer det ikke sammen..
med hvad du har skrevet,kan du måske få A-10 og det er faktisk ok for så ved vi hvor vi skal kikke,har nemlig lille mistanke om du måske har noget der lukker lidt falsk luft til forbrændingen..
de 77 er helt fint baxien fungerer bedst 75-80 bla på grund af røgtemp skal være 95-100 minimum en gang hver 30 min
Frank Nicolaisen
Areal: 326
Årligt forbrug: 10
fyret har kørt helt fint med de nye parametre dog synes jeg det laver mere aske end normalt...
jeg lader det lige køre weekenden over og ser hvordan det reagerer når nu de lover varmere vejr...
Frank Nicolaisen skrev: 08 feb 2023 15:21 fyret har kørt helt fint med de nye parametre dog synes jeg det laver mere aske end normalt...
asken er det samme forskellen er når blæs køres lidt laver så ryger der mindre vidre om i røgkassen og der ved lidt mindre direkte ud gennem skorstenen
