Go’ dag..
Har købt en Polo fra 2016 (der står model år 2017).
Den har et spøjst problem, sprinkler for / bag er byttet.
Holder jeg armen ind imod mig selv køre viskere på forruden og der kommer sprinklervæske på bagruden og modsat naturligvis.
Har prøvet om slanger bare kan byttes om, det er ikke en mulighed da slanger for/bag har 2 forskellige størrelser.
Har også set efter om stik kunne byttes, det er heller ikke en mulighed.
Hvor er det så nemmest at bytte de 2 funktioner ?
I sikringsboksen eller i stik til arm ved rattet ?
/ Christian
VW Polo med sprinkler problem…
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
/ Christian
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: VW Polo med sprinkler problem…
Det nemmeste må være at klippe de to ledninger til stikket, hvis ikke det kan vendes.
Det er en dualpumpe hvor polaritet til hhv for og bag ændres ved betjening af viskerarm
- T-mek
- 10
Go’ morgen..
Sådan er den desværre ikke lavet.
Her er 2 pumper med hver sit stik.
2 slanger på den ene, til forruden og en slange på den anden, til bagruden.
/ Christian
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Den kan vel næppe have gjort det fra ny, - kan det evt være noget som kan ændres i bilens computer, og det så er sket fordi en pilfinger engang har haft en computer på den.
Prøv evt at høre på vagcars.dk, der burde være nogen som ved, - og så vil vi også gerne høre det, - for det lyder lidt sjovt, som en prank en har gjort ved en kammerat.
Mvh Jens
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
kan de 2 slanger ikke bare byttes rundt ved pumpen
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- T-mek
- 10
De slanger er desværre ikke ens…
/ Christian
- T-mek
- 10
/ Christian
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Så er det vel at klippe og bytte rundt på de 2 ledninger, hvis alt andet glipper
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hmm det lyder nu lidt underligt at nogen skulle have fået byttet rundt på noget når det nu er så svært og hvis det er tilfældet er det vel sket ved pumperne og ikke i kontankten. Tror ikke på der er noget med computer på her for det er vel bare en simpel slutte/bryde funktion.
Kan det være en dårlig stel til en af pumperne eller andet sted således at den ene trækker - gennem den anden . ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
