Mit næsten nye (1 md) bio18 vælger at slå mit hpfi-relæ ud kort tid efter den er gået i gang.
Dvs. efter tændtiden er gået og den er på vej op i ydelse.
har lånt en "megger" et instrument til at finde overgang fra fase-nul til jordforbindelse.
har målt på snegl og blæser, intet. Har ikke målt på styring da elektronik ikke kan lide mange volt.
Når hpfi er slået til igen, kører fyret fint, dvs. en periodisk fejl, men kun i start.
Er der andre der har oplevet lignende?
overgang?
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: overgang?
Har oplevet det en gang før, og da var det fordi kunden havde sin combi varmtvandsbeholder på samme gruppe, og derfor slog HFI relæet fra.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: overgang?
"tændtiden" skriver du!? er det med eltænder?? for hvis der er brændt hul i den (elpatron), kan det giver periodiske fejl!
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: overgang?
vrid meggeren om på 1000v hvis den kan!!! det kan finde alle fejl!! men afmonter delene inden!!
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: overgang?
Hejhkr skrev:Mit næsten nye (1 md) bio18 vælger at slå mit hpfi-relæ ud kort tid efter den er gået i gang.
Yden at være trikker, vil jeg da ikke mene at det er overbelastning, skulle den så ikke slå sikringen og ikke HPFI??? Og en overbelastning vil vel også vil vel også højest sandsynligt ske under el-tænding, da det vel er der der bruges aller mest strøm...
Prøv evt. at tage din snegl fra i styringen, og så måske stå og "håndfodre den" imens den varmer op, så kan du måske udelukke den eller det modsatte.
Ps: Du kan vel udelukke eltænder da det sker EFTER den har kørt, eller har jeg misforstået???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: overgang?
Er fyret et 230V eller er det trefaset????Er fyret 230V prøv at vende stikket i stikkontakten. EVT. prøv at vende stikke til Cir-pumpen.
Er fyret jordet korrekt/godt nok????
Hvis intet hjælper, tror jeg jeg vil prøve en anden styring. En frekvensomformer, som er i styringen kan til tider være nogle mærkelige skabninger at have med at gøre.
Ang. tændetiden, den er ikke slut når styringen viser det. På min Multi styring, kører der en svag strøm på tænderen konstant.
Re: overgang?
HejTroldmand. skrev:Ang. tændetiden, den er ikke slut når styringen viser det. På min Multi styring, kører der en svag strøm på tænderen konstant.
Det var jeg så ikke lige klar, men så piller man da også bare den fra i styringen, så er den også udelukket...
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: overgang?
den svage strøm, skyldes sikkert støj kondesator over et solid-state relæ..
(korekt jord er jo et must som trold skriver!)
tror det er noget jeg har oplevet før, en hel række lamper (udv. 300m i alt, fra hpfi til sidste lampe) og når lamperne slukkede, slog den relæet fra! (løst med et selektiv relæ)
men det er nok din jord den er gal med! få din trikker ud og teste både jord og hpfi, (hpfi relæet kan jo være for følsomt)
Re: overgang?
tak for svar, der er noget at gå videre med.
det er220v forsyning, cirk.pumpe sidder ikke i nærheden.
skal lige sige den han kørt upåklageligt i 3 uger.
men vil forsøge at frakoble div. og prøve at fejlsøge den vej.....
