Jeg vil have lavet mig et nyt fyrrum men er lidt usikker på valg af skorsten til mit nu værne setup
Den skal være 6m høj og max en diameter på 160mm for at holde trækket nede skal jeg vælge en dobbelt blok eller enkel blok?
Helst den billigste løsning
Ny skorsten
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ny skorsten
Den billigste er jo en enkeltblok, og sikkert også udemærket. Trækket holdes nede med en trækstbilisator til 5-600kr. Selv har jeg en isokern ca 6m den fungerer fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Re: Ny skorsten
tak for dit svar Ole s.Ole S. skrev:Hej
ved du om der findes en indsat til disse enkeltmodul hvis uheldet er ude
mvh
svsommer
svsommer
Re: Ny skorsten
svsommer skrev: tak for dit svar Ole s.
Uden at have studeret det en hel masse, ved jeg at Schiedel/isokern har disse indsatse, ved dog ikke om der fåes en der kan gå i en 160mm.
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... te0808.pdf
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Ny skorsten
når jeg troede vi lå højer i pris for en skorsten
http://vvs-eksperten.dk/index/enkelblokskorstene-756
så kan man da udskifte den hvis der sker noget
mvh
svsommer
svsommer
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Ny skorsten
har fornyeligt set isokern dobbel modul 510cm til 5000 m moms ved en trælast i katelog Reklame om delt
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Ny skorsten
ok så er det bare hvorthy skrev:har fornyeligt set isokern dobbel modul 510cm til 5000 m moms ved en trælast i katelog Reklame om delt
vil en isokern være et bedre valg?
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
