Hej alle,
Jeg fik sidste efterår byttet min 3 faset elmåler ud med en summationsmåler.
Jeg har forstået det sådan at den funger sådan at hvis jeg fks. producer 5Kwh inden for en time lad os sige fra kl.10 til kl.11 og jeg i samme tidsrum forbruger præcis det samme mængde strøm så hverken køber eller sælger jeg strøm er det korrekt forstået ?
Hvis det er det, så undre det mig at jeg både kan forbruger og lever til nettet inden for den samme time.
Som man kan se på de lysegrønne søjler så er det nemlig tilfældet og det undre mig.
spørgsmål til summationsmåler
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: spørgsmål til summationsmåler
Jeg ved ikke hvordan det fungere - men har hørt lidt i forbindelse med køb af mine solceller.
Jeg fik at vide at flexafregning betyder at der kan aflæses hele tiden men at det reelt kun betyder hvert kvarter eller hver time da der ikke kan aflæses kontunierligt.
Hos Nettopower, står at jeg er time afregnet og aflæst.
Afregningform: Time-afregnet (E02)
Aflæsningsfrekvens: Timeaflæst (PT1H)
Måske du er aflæst oftere men time afregnet, eller også er time bare fineste opløsning man kan få på apps og hjemmesider.
Jeg må melde tilbage når de får aktiveret min summationsmåler og fortælle hvad jeg ser der.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
En summations måler gør at du ikke skal købe strøm i det tidsrum du selv laver strømmen. Men, kender ikke dit forbrug. Måske er det højere end det solcelleanlægget kan levere. Syntes også det ser mystisk ud det du viser. Jeg skiftede om til summationsmåler, fordi den gamle, måler der var det kun de 2 af faserne jeg lagde ud på nettet. Den tredige faes købte jeg strøm på selv om solen bragede ned.
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej begge to, jeg stillede N1 samme spørgsmål og det de svare er at...
"Det kan ske fordi måleren registrer forbrug/produktion for hver 15 min, så hvis der både har være lidt over produktion eller forbrug i de 4 kvarter, så vil det registres i begge retninger i den time"
Jeg var af den opfattelse at vi var timebaseret afregnet og ikke for hver 15min :-(
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
lige en opfølgning.
Talt med Norlys, og han sagde at man betaler for alt strøm man får leveret og penge for alt man lever og at selv om det hedder time for time eller flexafregning så skal det ikke forstås som på den gamle ordning hvor man jo kun betalte for el ud over det man selv producerede årligt.
Så jeg må jo have misforstået konceptet (time for time)
så går der en sky for solen et par minutter og du derved forbruger strøm fra nettet så betaler man altså for det.
vh.
Søren
Søren
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
På graferne vises der samme dato, men to forskellige årstal og graferne viser de import eller eksport?
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
De lyse og mørke søjler er fra nuværende og sidste år på samme dato.Jan_Al skrev: 28 feb 2023 21:31 På graferne vises der samme dato, men to forskellige årstal og graferne viser de import eller eksport?
Det ene ark er salg til net, det andet er køb. - havde været nemmere at gennemskue hvis salg/køb var på samme ark.
- Stoker XI
- Areal: 570
Kan god se at 2022 ikke skulle have været med i tråden spørgsmål da det er lidt forvirrende, men man kan desværre ikke få en graf hvor både salg og køb vises.
Men er jeg den eneste her inde der havde den opfattelse at forbrugt / leveret strøm var opgjort timevis?
Altså hvis man producer 4Kwh og har forbrugt 4kwh inden for den samme time så skulle man betale for 0 kwh.
Fakta er jo at man sagtens kan have leveret 1kwh til nettet og købt 1kwh fra nettet i overstående eksempel eller endnu mere.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det er indenfor samme time det gælder 1:1, prøv at logge ind på Eloverblik, der kan du hvis du nørder lidt, lave alle mulige grafer.Hangaard skrev: 01 mar 2023 08:41 Kan god se at 2022 ikke skulle have været med i tråden spørgsmål da det er lidt forvirrende, men man kan desværre ikke få en graf hvor både salg og køb vises.
Jeg ville helt klart tjekke derinde, da det er denne datahub alle selskabet trækker fra.
- Stoker XI
- Areal: 570
Forklaringen fra både N1 og Norlys er at man betaler for det faktiske forbrug kontinuerligt forstået sådan at hvis du fks. i starten af en time forbruger 2 Kwh og i slutningen af samme time lever 2 Kwh så betaler du for de 2 Kwh og sælger de 2 Kwh
Man modregner ikke på den måde man gjorde før hen 1 til 1 ved årsafslutning (bare time for time nu) for så skulle det jo i overstående tilfælde gå lige op.
og det er det jeg syntes er underligt at de ikke er sådan for det havde jeg forstået at det var
vh.
Søren
Søren
