Røg I fyrrummet
Bakkegaarden
Røg I fyrrummet
Indlæg af Bakkegaarden »
Jeg døjer med røg I fyrrummet. Ikke bare lidt, men så meget at det trænger ind i tilstødende rum.
Jeg har renset alt, også de bagerste kamre, og skorstensfejeren nævnte ikke noget sidst han var her. Jeg har prøvet at hæve blæs uden at det har hjulpet. Er der nogen der har lidt gode råd?
Vi kører med 8 mm Stampemøllen piller p.t.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Røg I fyrrummet
Indlæg af Lintz »
Bakkegaarden skrev: 06 mar 2023 15:08 Jeg døjer med røg I fyrrummet. Ikke bare lidt, men så meget at det trænger ind i tilstødende rum.
Går ud fra at du har nok ventilation i fyrrum ?
Har du TS monteret?
Bakkegaarden
Re: Røg I fyrrummet
Lintz skrev: 06 mar 2023 16:17 Går ud fra at du har nok ventilation i fyrrum ?
Har du TS monteret?
Ingen TS. Men det har ikke været et problem tidligere.
Men jeg kommer faktisk til at tænke på noget nu. Der var et hul i loftet op til loftrummet fra et gammelt 110 mm rør. Det lukkede jeg til fornylig fordi skorstensfejeren kommenterede på det ift. brandregler osv. Måske har det faktisk fungeret som ventilation. Jeg kunne jo prøve at skrue den plade væk som jeg monterede. Loftet er uudnyttet med stråtag, så der er faktisk ret "luftigt" deroppe.
Senest rettet af Bakkegaarden 06 mar 2023 16:35, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Re: Røg I fyrrummet
Indlæg af Lintz »
Bakkegaarden skrev: 06 mar 2023 16:31 Ingen TS. Men det har ikke været et problem tidligere.
Men jeg kommer faktisk til at tænke på noget nu. Der var et hul i loftet op til loftrummet fra et gammelt 100 mm rør. Det lukkede jeg til fornylig fordi skorstensfejeren kommenterede på det ift. brandregler osv. Måske har det faktisk fungeret som ventilation. Jeg kunne jo prøve at skrue den plade væk som jeg monterede. Loftet er uudnyttet med stråtag, så der er faktisk ret "luftigt" deroppe.
Åben døren og se om problemet forsvinder.
Re: Røg I fyrrummet
faktisk skal der jo være tilgang af luft til rummet i samme dimention som afgangen fra fyret
kommer der ikke luft til rummet kan røgen heller ikke komme væk
mystisk at skorstensfejern ikke nævnede det da han vil have lukket hullet der
Bakkegaarden
Re: Røg I fyrrummet
Status.
Jeg fjernede pladen i loftet, og der er ingen røg i fyrrummet i dag :great:
Tak for de gode råd.
Lintz
Re: Røg I fyrrummet
Indlæg af Lintz »
Bakkegaarden skrev: 07 mar 2023 16:46 Status.
Du må have lavet noget udluftning til det fri som fejer kan godkende.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
