Sorte piller og røg i siloen?
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Jeg har for nylig bemærket lidt røg i siloen og sorte træpiller.
Er det tilbagebrand, eller røg som bare langsomt tilbereder træpillerne og gir dem det her sorte lidt fedtede udseende?
Jeg trænger til at få renset tubulatorerne og kammeret har også været fyldt godt op med aske de sidste par dage. Kan det være nok til at noget af røgen hellere vil arbejde sig hen i siloen fremfor at finde ud gennem skorstenen?
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Re: Sorte piller og røg i siloen?
Vibooorg skrev: 12 mar 2023 16:32 Jeg har for nylig bemærket lidt røg i siloen og sorte træpiller.
det er ikke godt at det går den vej mod tanken tænker du må rense bedre turbolatorhuller aske kasse og tjekke der er frit op gennem skorstenen
hvad laver div ting i bunden af tanken?
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
tænker du det bare er røg der går den vej, eller er det decideret tilbagebrand der har været under opsejlning?
vi havde skorstensfejer i januar, så der burde være frit i selve skorstenen. hvordan tjekker man evt sådan noget, om der er frit op gennem skorstenen?
tværstiveren du kan se i billedet er fordi vi har lavet en "falsk bund" i siderne af tanken, som et "V", så det er lidt mere stejlt end tanken normalt er - vi fandt at den tit "løb tør" for træpiller næsten halvvejs fordi pillerne ikke løb ned oven på sneglen.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 23:28
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis skorsten er uden knæk, så kan en telefon ind gennem renselem tage et billede mod toppen, så er det nemt at se, om der lys i toppen og dermed fri afgang.
Et spejl kan også bruges :)
Mvh Jens
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
God ide. Det prøver jeg lige når der kommer dagslys næste gang :)
Indtil da, vil jeg gå ud og give tubulatorerne en ordentlig omgang med børsten på boremaskinen samt røgkassen.
Siloen er helt fuld af røg nu.
Vibooorg skrev: 12 mar 2023 19:27 God ide. Det prøver jeg lige når der kommer dagslys næste gang :)
Det er en tilbagebrand så pas på med at åbne tanken
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Så burde jeg måske få fat på nogen der kan fikse den der ventil der skal tænde for vandet når der blir varmt i sneglerøret.
Men det løser selvfølgelig ikke problemet. Så kommer jeg bare til at stå med en masse bøvl med at få våde træpiller ud af sneglerøret 😊
Nogen ide om hvorfor den brænder tilbage? Det synes jeg ikke vi har haft problemer med før.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:25
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvis der kan komme ilt ned i pillesilo, så kan det give tilbage brand.
Lågepakning og pakning mellem silo/fyr skal være i orden
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Rensede tubulatorer og røgkasse igår. Selve røgkassen var ikke så slem, men tubulatoterne var godt pakket ind i aske.
Jeg lukkede også for den dims der sidder på skorstensrøret som åbner og lukker i takt med at det blæser, i tilfælde den stjal noget træk som skortstenen kunne have gavn af.
I aftes, og idag, er der ingen spor af røg i siloen. Så jeg ved ikke om man kan konkludere at det var fordi jeg var kommet bagud med rengøring og at pakningerne mellem silo og fyr er i orden.
Vibooorg skrev: 13 mar 2023 11:46 Rensede tubulatorer og røgkasse igår. Selve røgkassen var ikke så slem, men tubulatoterne var godt pakket ind i aske.
Ja turbolatorrør skal være frie og det er der der er mest at spare når de renses
