Jeg har ændret 30/100 til 25 sek.
Det er som om, at det stadig soder en del. Lågen var helt sort. Går en del på pausefyring, men det kan måske ikke være anerledes, når vores forbrug måske er så lavt? Lige renset den kort og ser til den imorgen.
God energi herfra :-)
Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger
- 2
- Tilmeldt: 29 mar 2023 08:16
- Senest aktiv: 26 okt 2024 15:12
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger
Ja det må være pausefyring der gør detChristianFinseth skrev: 31 mar 2023 18:23 Jeg har ændret 30/100 til 25 sek.
Den er jo heller ikke så glad for kun at trække vvb
Kører bedst hvis det et mindre konstant forbrug
- 2
Beklager den sene respons - blev far for anden gang i lørdags, så konen mente at fyret måtte vente lidt…
Den sidste uge har der været ekstra drøn varmen herhjemme og lægger nu højere end det har gjort i langtid og vi har valgt at sløjfe brændeovnen pga. indeklima/barn. (Måske bruge en gang om ugen eller lign. I fremtiden)
Det vil sige, at der gerne skulle være et mere eller mindre konstant forbrug og mere eller mindre ‘normalt forbrug’ de sidste par dage efter jeg skruede lidt ned efter de første dage efter fødsel. Der har dog været et øget forbrug generelt den sidste uge.
Det er som om, at det stadigvæk er noget sort.. rensede lige kort døren for et par dage siden og kiggede til fyret igen i går, hvor døren allerede var lidt sort. Har renset det hele igen og følger med de næste dage.
Kan jeg ændre noget?
God påske!
God påske!
- 2
Kiggede netop nu og den er godt nok kulsort. Der er høje flammer når den slår over i høj ydelse (eks. Ved opstart efter rensning). Kan det være det?
Lister lige
Indstillingerne er (med hvad jeg tænker ernormalt forbrug)
Pausefyringsfunktion M: 10
Set: 80
Høj ydelse:
Blæs 23
Sek. 15
Lav ydelse:
Blæs -10
Sek. 25
-20
H1,4
L0,4
P05
Lister lige
Set: 80
Høj ydelse:
Blæs 23
Sek. 15
Lav ydelse:
Blæs -10
Sek. 25
-20
H1,4
L0,4
P05
- 2
Hej igen (Thy - hvis du stadig har tid til et par gode råd)
Har nu forsøgt med ovenstående indstillinger i nogle dage (altså de anbefalede Thy i starten af tråden), men samme resultat - det ser sort ud (se billede) Skiftede set temp til 75 for et par dage siden, også med samme resultat. En sort låge. til trods for at samtlige radiatorer nu er i gang og jeg har droppet brændeovn. Der skulle derfor gerne være et ‘normalt forbrug’
Har I/nogle forslag til ændringer? Eller må jeg tilbage til de oprindelige indstillinger?
Håbefulde hilsner
Christian
Håbefulde hilsner
Christian
-20
H1,2******1,0
L0,4*******0,3
Po5
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 10*** 12
H1,2******1,0
L0,4*******0,3
Po5
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 10*** 12
- 2
Jeg tror, at du har ramt den plet! Har nu kørt siden i morges - uden det der ligner sort og vores hjem er stadig lunt og rart.
Du skal have tusind tak for din ekspertise og for den tid du har brugt på at hjælpe :-)
Ved du, hvorfor det lige præcis er godt nu med nuværende indstillinger (for nu)?
Prøver selv st blive klogere på det, men har ikke helt fanget logikken.
En herlig fredag aften til dig - igen tak.
Vh
Christian
Vh
Christian
Noget tyder på en lidt dårlig blæser
Eller træt stokerprint/ powerprint
Vi har så ændret i tal og skabt det rigtige blandingsforhold til det.
Så for nu vil det virke, men på et tidspunkt skal der skiftes noget
Hvis det bliver ved med at komme igen
- 2
Nu var jeg vidst lidt for hurtig. Det sorte kommer langsomt tilbage også efter jeg rensede det hele (se billede). Forinden jeg skiftede indstillinger (altså fabriksinstillinger med en masse pausefyring) var døren næsten altid lys. Hmm.
Skal jeg lade den køre nogle dage endnu?
Hvad sker der, hvis den fortsætter selvom det sortner?
Nogle gode forslag til ændringer?
Nuværende indstillinger er:
Set 75
-20
H1,0
L0,3
Po5
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20.
Tak for din hjælp!
Set 75
-20
H1,0
L0,3
Po5
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20.
Tak for din hjælp!
ChristianFinseth skrev: 16 apr 2023 12:39 Nu var jeg vidst lidt for hurtig. Det sorte kommer langsomt tilbage også efter jeg rensede det hele (se billede). Forinden jeg skiftede indstillinger (altså fabriksinstillinger med en masse pausefyring) var døren næsten altid lys. Hmm.
Set 75
-20
H1,0
L0,3
Po5
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20.
Tak for din hjælp!
