Vi har nye og mindre frugttræer, der er ved at bære meget frugt, når ikke viltet fra markerne æder næsten alle de nye skud og barken fra stammen.
Vi har stillet hejn op ved skel på ca. en meters højde, men det er nemt for viltet at springer over i daglys. I mørket lægger de hejnet ned flere steder.
Nogen med gode erfaringer til at dyrene længere væk end ædeafstand til vores stakkels frugttræer?
Jeg har set annoncer med ultralydsscannere, men er noget betænkelig vedr. vore katte, der holder øje med mus og rotter. De skulle meget nødigt blive skræmt væk.
Håber på gode tilbagemeldinger...
Frugttræer og vildt
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Frugttræer og vildt
Jeg har problemer med at råvildtet gnubber horn op ad fingertykke grene/stammer, og æder knopper.
Jeg har banket 4 stykker tenderstål ned rundt om træer.
De kloge siger at råvildtet ikke kan lide at gnubbe horn på tenderstål.
Jeg syntes også at det hjælper på hvor meget der bliver spist knopper
https://www.jemogfix.dk/kamstaal-12-mm- ... 4/9042662/
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Skadedyrseksperten har nogle råd. Blandt andet syntetisk fårefedt og for et stykke tid snakkede en arbejdskollega om samme problem og nævnte et træ man kunne plante som kunne holde dem væk men kan ikke huske navnet på stående fod.
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 287 gange
Hvis det fortrinsvist er stammerne det går ud over, så sæt lidt hønsenet omkring. Det holder ikke musene væk men kan sagtens hjælpe ift. harer og rådyr.
Hjortetakolie (fås i matas) holder rådyrene væk. Gi' træerne et pift lige når de er ved at springe ud, og igen når de er afblomstret.
- 6
- Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
- Blevet takket: 15 gange
Tak for hjælp.
Læste et sted om almindelig sæbe eller en billig parfume måske også kan gøre underværker...
Hjortetakolie er en nogen af en stinker og måske ender jeg der...
