Jeg smider mindst 5 arbejdsjakker ud årligt. Samme problem hver gang - elendige lynlåse Og nej... Jakkerne er ikke købt for små. Det kan sjældent betale sig at reparere.
Jeg hopper i og af jakkerne 8-10 gange dagligt - al gang foregår i løb. Pilotjakke når der er koldt, en tynd termojakke ellers. Jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert. De billige jakker fra biltema/Onkel Harald, og de dyre mærkevare-jakker, bl.a. fra byggemarkederne. Det kan s'gu da ikke passe at man i 2023 ikke kan lave en lynlås der kan holde til at blive brugt!
Nogle gode forslag til mærker? Jeg er ligeglad med pris, og hvor mange babysæler der ryger - jeg skal bare ha' noget der kan holde!
svanggaard skrev: 07 maj 2023 19:25
Når lynlåse går i stykker plejer jeg at klippe slidern af og stjæle en af dem i side lommen så holder de 1 år mere
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
jeg har rigtig gode erfaringer med jakker fra JAK workwear. Og deres priser er på ingen måde noget der skræmmer.
vi er endda nået dertil at deres havnearbejder jakker er blevet en del af min kones overtøj til langture på heste i skoven.
Nu kom så et råd fra konen. Undgå at vaske tøjet ved for høj temp. Metallynlåse har ikke godt af det. Plastik lynlåse er hun i tvivl. Ved ikke hvor hun har det fra.
Det er ikke vask det slider lynlåsene op. Jakkerne når kun en enkelt eller 2 ture i maskinen inden jeg må smide dem ud.
Det er "glideren" i lynlåsen som bliver slidt/løs. Når først det har kikset en enkelt gang, skal man være heldig for at redde lynlåsen. Som regel bliver glideren lidt for åben i lukke-siden. Når jeg opdager det, inden det går galt, klemmer jeg forsigtigt glideren lidt sammen med en spidstang, for at være sikker på at lynlåsen lukker rigtigt. Så går det som regel fint i en måneds tid.
Det er muligt jeg er en "jøjlrøv" der bare har lidt for travlt. Omvendt er min læder MC-jakke snart 20 år gammel - den har aldrig givet problemer. Tilsvarende med min "pæne jakke" som jeg bruger dagligt på arbejde - ingen problemer. Arbejdsbukser, ingen problemer (og der er både knap og lynlås og bælte hårdt spændt for ). Jeg tror simpelthen at jeg er uheldig, når jeg vælger arbejdsjakker.
Nej, du er ingen "jøjlrøv" og hvis du er, så er du en "jøjlrøv" til den gode side.
Det var ikke antal vask konen talte om. Det var temperaturen. Så, det er noget med temperaturen ifølge hende. Ja, jeg fatter nada.
Tænker måske du hopper i og af tøjet i et for højt tempo. Prøv at geare lidt ned ( Int all det hastværk, for hastværk er lastværk ) og så prøv den med stearinen
